Старый 06.12.2019, 15:04   #2321 или 323416
@Serene, утепление фундамента имеет смысл н только с позиции уменьшения теплопотерь через полы, но и ка противостояние силам морозного пучения, но только в том случае когда оно всё сделано правильно и не жопоруко
Или такого эффекта не получу?
Если в доме на первом этаже нет полов с подогревом, то эффект комфорта скорее всего будет от утепления фундамента, если подогрев есть, то комфорт вряд ли прибавится, а вот эффект от экономии энергоресурсов вряд ли окупит в ближайшие пятилетки затраты (если делать руками наёмников) на проведение всех этих работ
---------- Сообщение добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее было в 14:53 ----------
какой утеплитель выбрать и на какую глубину заглублять?
ЭППС толщиной 5 см. Размер заложения должен соответствовать глубине промерзания. У нас это минимум 150 см . И это всё ниже грунта, а ещё нужно утеплить цоколь.
Есть альтернативный вариант, глубоко н закапываться при утеплении фундамента, а утеплить отмастку из расчёта, ширина отмостки равна глубине промерзания, исходя из размеров листов ЭППС это будет около 180см, ну и естественно цоколь с фундаментом до заглубления в отмотке, нужно так же утеплять.
Второй вариант, лично мне, нравится больше, хотя расход ЭППС там чуток поболее. Кстати, у Вас вроде бы и сын имеется, так с основной врем затратной работой там и подросток справится, выкопать на глубину штыка лопаты вдоль фундамента и закрепить ЭППС(предварительно пошкрябов мелкой тёркой наружный слой) на клей пену и грибки. Из инструментов нужны только пистолет для пены (до 20 руб), перфоратор и монтажный нож (3-8 руб)
И ещё такой момент. При утеплении фундамента, плоскость его долнжа быть ровной, дабы исключить при приклеивании сообщающиеся пустоты на границе утеплитель-фундамент
Последний раз редактировалось Korvet068; 06.12.2019 в 15:29.
Старый 10.12.2019, 12:21   #2322 или 323486
Serene
Аватар для Serene
Спасибо.
Второй вариант мне тоже нравится больше в плане заглубления эппс. Но отмостка шириной почти 2 метра не нужна.
Полы теплые в нежилых комнатах.
Или оштукатурить наружную часть фундамента и покрасить, без утепления.
Отмостку пока не планирую.
Старый 10.12.2019, 15:44   #2323 или 323494
Можно и н красить, мало того, неправильная краска может способствовать отстрелу штукатурки. Кстати, и штукатурка там н любая подойдёт.
А если и красить, то лучше в светлый цвет, меньше проблем будет от времени когда днём солнце, а ночью минус
Цель отмостки, по периметру дома, а отвод воды от фундамента. с позиции долговечности дома, это куда более важное мероприятие чем чистовая отделка фасада
Старый 10.12.2019, 17:14   #2324 или 323495
Эт точно. Поэтому пришлось делать так
потом так
и вот так
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее было в 17:13 ----------
а иногда даже так
Старый 10.12.2019, 21:39   #2325 или 323497
Проще сразу в опалубку вставить ЭППС
Старый 10.12.2019, 23:23   #2326 или 323499
чёрное, это гидроизоляция фундамента или просто на это клеился ЭППС?
Старый 11.12.2019, 10:48   #2327 или 323506
и то и другое. Битумная мастика без растворителей (чтобы не разъедала ЭППС). Первый слой мазался только для гидроизоляции, второй для гидроизоляции и на нее сразу прилеплялся ЭППС. Потом стыки плит эппс проклеивался бутилкаучуковой лентой "Липлент", которая промазывалась по бокам битумом дополнительно.
---------- Сообщение добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее было в 10:47 ----------
я думал про это, при таком варианте невозможно гидроизолировать
Старый 11.12.2019, 10:55   #2328 или 323509
эппс воду не пропускает
Старый 11.12.2019, 10:57   #2329 или 323510
а как же двойной уровень защиты? Я тут и с мастикой под эппс с проклеенными швами и то иногда думаю что может надо было поверх эппс еще мембрану приделать (или как она там называется, с пупырышками)
Старый 11.12.2019, 10:59   #2330 или 323511
@polyzadumchivy, ну как вариант добавить в бетон пенетрон
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
