Старый 24.04.2022, 22:05   #2381 или 330284
welaribo
Еще про навес я ничего не писал, а он появился
Как происходит согласование строительства навеса в исполкоме? Можно же просто от руки нарисовать где планируется его расположение с указанием отступов? И у вас как я вижу навес близко к лицевой границе участка - где-то 0.5м, все без проблем согласовали?
Старый 25.04.2022, 00:56   #2382 или 330285
Белый бетон это какие-то добавки в него на этапе производства?
@Lama у вас столбы забора из бетона?
В целом спасибо за подробный рассказ и фото нюансов!
Это вроде на белом песке, но лучше уточнить, у нас он точно производится.
Да, бетон, поверх отделан декоративкой церезит
Старый 25.04.2022, 00:59   #2383 или 330286
Во первых у меня дом в садовом товариществе, так что тут все намного проще в плане согласований, они не требуются. При этом нормы расположения застроек распространяются и на нас.
А навес можно делать прямо по красной линии как и гараж. И это вроде как во всех типах земельных наделов, но всегда лучше уточнять в компетентных органах.
Старый 25.04.2022, 19:37   #2384 или 330289
dimex
Очень все красиво! А где такие СТ у нас? Прям глаз радуется!
Старый 30.04.2022, 00:19   #2385 или 330310
Это СТ "На Птичи"
Старый 01.05.2022, 00:08   #2386 или 330312
a.yenzh
по замоноличенным столбам скорее всего проблема в соотношении толщины ленты к диаметру столба (малое расстояние от столба до края ленты). У меня стоят уже 3 года без таких проблем (60мм профиль и лента 340мм). Пролеты уже заполнены. Ветра в последний год были такие что даже удивлен как выдерживает)
Старый 10.05.2022, 11:18   #2387 или 330337
На это конечно стоит обращать внимание, но проблема не в этом. Лёд в трубе разрывает бетон, а сама труба, если ее рассмотреть, из квадратного сечения превращается в круглое
Старый 10.05.2022, 23:14   #2388 или 330340
a.yenzh
да, кто то здесь писал про такое, у себя такого не наблюдаю, возможно из за толщины профиля, я 3мм ставил вместо 2мм стандартных, профиль как был прямоугольным так и остался, завтра сделаю фото если будет видно после зашивки. вот как было год назад после 2 лет после монтажа:
На первом фото видно что нет деформации профиля, на втором - в накрывке прямоугольные сеченияб их бы тоже порвало - но все ок.
Это фото 2 года назад (год после монтажа) - с бетоном все ок
Старый 12.05.2022, 12:50   #2389 или 330358
Не очень улавливаю: "Их бы тоже порвало" - еслиб что?
Не все подряд столбы страдают, 2 и 3 мм есть разница, бесспорно, не знаю спасает ли это наверняка, но допускаю. Но даже там где я фоткал чужие заборы пострадали не все столбы, а некоторые, тут как говорится, много факторов.
Например лично у меня столбы стоят на закладных и там где ребята качественно обварили основание (водонепроницаемо ), столбы внизу чуть вздулись (сечение 80х80х2 или 3 не помню). Я это к тому что если в столб попадет достаточное количество воды, она там останется, стукнет нормальный мороз на 1-2 дня, то физика сделает свое дело. А вот дальше уже вопрос возможных последствий: если в ленте, то может отколоть или треснуть, если на закладных то просто столб изменит форму и это бесспорный факт.
Неплохой вариант заполнить сам столб тоже бетоном, это решает вопрос. Может и еще есть способы. Просто об этом нужно знать и учитывать этот момент.
Старый 27.10.2024, 15:49   #2390 или 332684
Andrei_by
По умолчанию В продолжение
Надеюсь товарищ жив и продолжит повествование с результатом строительства.
Andrei_by вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
