Старый 26.12.2011, 00:08   #231 или 45745
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
армировали 3прутами то ли 16-ки, то ли 18-ки - снизу и сверху. В самом столбике получается, что выложили как бы "дымоход" т.е. внутри пустота была - заложили 2 прута такой же арматуры (фото 6) и залили также весь "пищевод" столбика бетоном.
Спасибо, уважаемые домсоветовцы за подомсоветы
Отдельно - ПавлуGGS - за толковые советы и терпение (потому, как полагаю, что отвечая на мои 1000 и 1 вопрос по стройке - оно-терпение- должно быть просто железобетонное )
ID:	11377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11381   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 26.12.2011 в 00:19.
Старый 26.12.2011, 00:15   #232 или 45746
MAXO
Аватар для MAXO
Искренне поздравляю!
Фронтоны, крышу когда планируете делать?
Старый 26.12.2011, 00:26   #233 или 45748
CINEMAX.by
MAXO, спасибо большое.
Судя по прогнозу погоды- на этой неделе будет очень проблематично проехать к участку. Подъезд - превратится в торфяную жижу..
Я в пятницу с работы - дай думаю заеду - гляну куда там щебень вывалили. Так просто на лед наехал (это при том, что морозик был.. твердо все уже) - так провалился так передними колесами, что только 1,5часа откапывания-подсыпки-подъема автоса домкратом - только смог вытащить. Завтра, если будет нормальный + к вечеру будет трясина
Вобщим не знаю.. НГ на носу. С одной стороны - я чёто так замотивировался в последнее время, что уже и на НГ готов работать, работать.. В общим, как Ленин учил Только вот строителей (каменщиков) - разделяющих мое фанатичное пристрастие - будет трудновато найти С другой стороны - фронтон ложить, как я понял - дня 2-3 работы. Просто с работы отпрашиваться сейчас очень сложно, а не хочется, чтобы строители сами по себе работали. А то было у меня, когда перегородки не там начинали ложить.. или проем не той высоты делать...
Вобщим - уже после НГ скорее всего. + может там по кредитным делам начнут выплаты какие - так можно было бы белку, укрепляющуюся в последнее время на материал сплавить...
Старый 26.12.2011, 03:06   #234 или 45786
-AD-
Аватар для -AD-
теребите банк - выплаты потиху пошли.
Старый 26.12.2011, 09:09   #235 или 45788
майкл
CINEMAX.by, а где и почем, если не секрет, подставки под арматуру брали? Вы же специальные , смотрю, использовали?
Старый 26.12.2011, 09:41   #236 или 45792
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
С конструкторами я бы не спорил, насколько я понимаю разница в высоте балки может отрегулироваться количеством и диаметром арматуры в ней, если это возможно.
для информации : просто так количеством не догнаться. увеличится в основном прочность.на прогибы влияет значительно высота. поэтому чтоб небыло видной на глаз дуги (прогиба) по крыше приходиться играть высотой ( и это при том что по прочности запсы не хилые)
Старый 26.12.2011, 12:42   #237 или 45824
CINEMAX.by
майкл, это в том году, когда плиту лил.. подсмотрел - хлопцы тоже плиту в нашем поселке лили - что использовали такие стульчики. Выпытал у них название фирмы, которая ими торгует. Назывались вроде эти стульчике - верхняя опора или как. Если нужно - могу дома в записях порыться - должен найти, где брал...
Помню, что рассчитывался в здании то ли Якуба Коласа 24, то ли 16.
А забирал на Селицкого - рядом с Заводом Эффективных Промышленных Конструкций.
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 26.12.2011 в 12:54.
Старый 29.12.2011, 02:23   #238 или 46625
CINEMAX.by
чудить-не перечудить
Такой вопрос возник по моей вине. Как говорится - после заливки балки - проектом не машут Балка по фронтонной части (как на фото) идет опиранием на внешнюю стену - 1,2м... тогда как при заливке - я хотел делать опирание 500мм... но там как-то по месту.. про проект уже и забыл я как-то... вобщим залили вот как залили. А то, что на том месте, где теперь бетон - окно должно открываться - с ужасом подумал через день...
Крутил проект и так и сяк - сыпется все...
Балки, кста - тоже не на той высоте, как по проекту залили.. их вообще до плит еще нужно лить было... Вобщим, фиговый из меня прораб вышел.
Ну да, что уже поделать.. балки ниже не посадишь - потом уже будет видно как и стоит ли обыгрывать этот момент... а вот с окнами фронтонными - нужно решать...
Вот и хотел спросить: можно уменьшить теперешнее опирание залитой монолитной балки с 1200мм на 500мм?
Чем теперь эту балину распилить можно? Болгаркой по бетону, думается?.. Но так там же арматура 16-ка (или 18-ка) ?? + диск непонять какого диаметра должен быть... стандартный 230мм - маловат будет.
Старый 29.12.2011, 02:30   #239 или 46626
толщина балки какая?
Старый 29.12.2011, 02:33   #240 или 46627
пропиливать со всех сторон алмазным диском 230мм(диск, типа, турбо...без зубов)...далее перфоратором долбить...бетон ещё не набрал прочность...
...всё лишнее раздолбить....
...или искать профф бензорез на большой диск...
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
