Старый 16.10.2013, 01:14   #231 или 160197
Сообщение от Sparkle Посмотреть сообщение
LisaAlisa, спасибо за ликбез . а какую же тогда паркетную химию использовать??? клей ПВА что ли брать? Это я спрашиваю на тот случай, если решусь все-таки перекладывать паркет.
Хоть большинство паркетчиков против, но на фанеру можно клеить на ПВА на свой страх и риск. Допустимо, но говорят, не желательно (я спальни на ПВА клеил Лидский. Пока все ОК). А на стяжку на ПВА не получится.
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее было в 00:11 ----------
Еще ОЧЕНЬ понравился польский клей Beston. Практически не пахнет уже в процессе работы с ним. Чем-то похож на ПВА, но с необходимыми добавками и густой.
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее было в 00:13 ----------
P.S. Это все на уровне личного опыта (я не паркетчик). Сам уложил около 100 м2 паркета в своем доме. Спецы потом шлифовали, шпатлевали и крыли лаком.
Результатом доволен.
Старый 16.10.2013, 12:09   #232 или 160219
LisaAlisa
Аватар для LisaAlisa
Следует обратить пристальное внимание на отношение компании-производителя паркетной химии к вопросам экологичности материалов, т.е. неиспользования в производстве веществ, которые при укладке или в дальнейшем могут оказать вредное воздействие на здоровье. Например, упомянутая мною выше компания VerMeister - единственная компания в Европе, получившая сертификат "Безопасность детских игрушек", а это говорит о многом. При этом клеев ПВА в линейке их продукции Вы не найдете. Зато найдете клея на силановой основе, например, ZEROMONO, который не содержит воды, растворителей, изоцианатов, эпоксидной смолы, аминокислоты и тяжелых металлов, клей с нулевым выбросом вредных веществ. При этом имеет отличную адгезию к любым поверхностям и обладает звукоизоляционными свойствами (примерно 18 Дб, что равносильно звукоизоляции пробкового покрытия). В общем, интересуйтесь в первую очередь наличием сертификата EC1 PLUS. Продукты, имеющие знак GEV EMICODE EC1 PLUS, гарантируют самую высокую степень защиты от загрязнения воздуха внутри помещения, заботятся о здоровье и экологической безопасности.
LisaAlisa вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 10:43   #233 или 160311
LisaAlisa
полгода фанеру выветриваю, запах так и не исчез. может, в ней дело? если паркет без замка, может, в щели просачивается?
или трубы отопления в стяжке есть, при нагревании и не вонючий клей может завонять...?
Очень может быть, что запах исходит от фанеры. При изготовлении самого популярного ее вида влагостойкого ФСФ используются клея на основе тех же фенолформальдегидных смол, и если фанера некачественная, то выделение этих вредных веществ вполне может отравлять Вам жизнь долгое время.
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее было в 09:39 ----------
elena5432, ОСП, ЦСП.
ОСП обладает еще большей эмиссией формальдегида.
Старый 17.10.2013, 14:53   #234 или 160329
Sparkle
спасибо всем за рекомендации! а грунтовку (на бетонный пол под фанеру) какую брать надо?
Sparkle вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 15:50   #235 или 160346
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от LisaAlisa Посмотреть сообщение
LisaAlisa, так а что посоветуете взамен?
Старый 17.10.2013, 16:43   #236 или 160354
LisaAlisa
Хорошую)))))
Могу предложить Вам три варианта укладки паркета без использования фанеры.
1. На стяжку наносите дисперсионную грунтовку Europrimer Parquet немецкой фирмы Forbo, далее на дисперсионный клей Eurostar Parquet Plus приклеиваете паркетную доску или штучный паркет.
2. На стяжку наносите PRIMER SF полиуретановый однокомпонентный глубокопроникающий гидроизолирующий праймер без содержания воды и растворителей фирмы VerMeister. Подходит для гидроизоляции стяжки даже при нанесении в один слой (150-250 г/м2). По истечении 24 часов можно укладывать паркет на клей Zero% (эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный без воды и растворителей) или MONOSIL (силановый однокомпонентный клей). Zero% подходит для укладки предварительно обработанных деревянных полов. MONOSIL обладает звукоизоляционными свойствами.
3. Без обработки стяжки клеите паркет на вышеописанный мною подробно клей ZEROMONO фирмы VerMeister.
Все материалы имеют сертификат EC1.
Но все зависит от прочности основания и вида паркета.
Старый 17.10.2013, 16:45   #237 или 160355
Aleska
Аватар для Aleska
У нас ОСП-3...запаха нет вообще..немного был когда 40 листов стояли в прихожей...пару дней...
Старый 17.10.2013, 17:53   #238 или 160359
LisaAlisa
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
А потом привыкли)))
Все зависит опять же от качества ОСП.
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее было в 16:22 ----------
На изголовье кровати я бы взяла дерево, все-таки спальня - это то место, где вы отдыхаете и получаете заряд бодрости на весь день. Альтернативный вариант фанера сорта ФБА (на натуральном альбуминоказеиновом клее), можно ФК (на карбамидном клее), она более влагостойкая, но здесь уже может быть выделение формальдегида.
Старый 17.10.2013, 20:30   #239 или 160373
Dafna
Аватар для Dafna
LisaAlisa, спасибо за ответ.
дерево нужного мне размера - 2м на 1,2м, - наверняка, это мебельный щит. судя по запаху, формальдегидов в нем не многим меньше, чем в дсп.
так, может, вы подскажете где приобрести 2х метровую фба фанеру? гугл не помог.
Старый 17.10.2013, 23:18   #240 или 160393
Egoff
Да ладно хотите сходу еще 2 компании назову имеющие подобные сертификаты? Точнее продукты компаний имеющие сертификаты.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее было в 22:13 ----------
kravk, как основа для обитого тканью изголовья кровати
Так если обивка тканью будет, то может из бруса какую конструкцию сварганить?
Egoff вне форума Ответить с цитированием
паркет , паркетная доска
Все о паркете и паркетной доске. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
