Старый 02.11.2013, 08:08   #231 или 162521
Сообщение от PaPl Посмотреть сообщение
Спасибо. Надо будет разобраться. Потому как все хорошо в стене из бетона , тем более 35 лет в таких стенках прожил, но пугает инерционность из за огромной масся -хрен же протоплю. Урановые дрова как минимум понадобятся.
Хоть 100 кг на метр масса, хоть 1 - никакой разницы. Только сопротивление теплопередаче играет роль.
Старый 02.11.2013, 10:24   #232 или 162524
Ваша инерционность накладывает отпечаток на то что надо подольше на пару деьнков накочегарить дом. но при это это же тепло никуда не денется. оно опять отдастся в помещения когда закончите топить.
PS это если мы сравниваем с одинаковым термическим сопротивлением. поэтому инерционнось это такой бонус, который обоснует любой человек так как ему нужно
Старый 02.11.2013, 10:53   #233 или 162525
Сообщение от vuser Посмотреть сообщение
4. Тёплая керамика. Тёмная лошадка для меня. Среди продавцов, тех у кого я интересовался её не жалуют. Говорят много жалоб. Типа заливается вода в пустоты.
как заливается, так и уходит. Я делал из радошковичских. На мой взгляд, они сейчас очень дорогие, 2 бакса за блок 510 мм. В польше такие по объему чуть больше доллара.
Старый 02.11.2013, 11:28   #234 или 162526
PaPl
Так монолитный дом, из армированного бетона имеет право жить , ну а поверху много пенопласта ??
PaPl вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 11:47   #235 или 162527
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
PaPl, точка росы не страшна, если нет конденсата
Что-то не понял. Точка росы это ведь и есть конденсат
Старый 02.11.2013, 12:23   #236 или 162530
Не отдастся. Физика не позволит.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 11:22 ----------
Это возможная плоскость конденсации.
Старый 02.11.2013, 18:54   #237 или 162536
Вот именно. Снаружи холоднее, чем внутри, поэтому отдаваться оно будет много больше наружу, чем внутрь.
Читал исследование америкосов, по итогу в тепловой инерционности помещения роль играет только внутренний слой в 2-3 см толщиной (штукатурка или гипсокартон в 2 слоя), остальное бесполезно.
Инерционность можно поднять только за счет внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий - но это дает полезный эффект только в пассивном доме, когда накопленное днем солнечное тепло используется ночью.
А так в обычном жилом доме это скорее вредно, т.к. большая инерционность не позволит использовать суточное расписание отопления (ночью сделать прохладнее на 2-3 градуса).
Старый 02.11.2013, 19:27   #238 или 162539
И слой теплоизоляции изнутри такойже как снаружи?
Старый 02.11.2013, 22:45   #239 или 162544
vuser
PaPl, точка росы не страшна, если нет конденсата,
а это легко считать.
Сразу скажу, что в однородной ГС стене 500мм оштукатуренной с обеих сторон, нет конденсата, если конечно у вас в доме нет бани, а если есть то ее нужно отделать плиткой и сделать вентиляцию.
Вот этот калькулятор http://www.smartcalc.ru/thermocalc показывает накопление зону конденсации в ГСБ. Ну а где же ещё?
Насчёт ремонта штукатурки по пенопласту инфа интересная. Надо подумать. Но КББ без пеноплатста дамаю не вариант.
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 23:13   #240 или 162548
Нет, я такого не говорил.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
