Старый 01.08.2012, 14:44   #231 или 92182
veles
Ой, самое важное забыл - по 90 см, двери обычные, проще говоря. И толщина стены - 40 см
veles вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 16:09   #232 или 92195
пролет малый. высоты в 200мм хватает.
я вечерком освобожусь. вы напомните. подберем 10 секунд
Старый 01.08.2012, 21:59   #233 или 92241
veles положите снизу 4ф12. этого выше крыши будет
Старый 02.08.2012, 12:37   #234 или 92354
расчетик внизу. перемычку заводи глубоко. по типу защемлена. толга прогиб мизерный. и запас огого
Тип файла: doc 1.doc (175.1 Кб, 456 просмотров)
Старый 02.08.2012, 13:16   #235 или 92379
Pavel_GGS, огромное спасибо! пара мелких уточняющих вопросов:
1)заводить глубоко=подальше вдоль стен от начала оконного проема? защемить ее не получится, т.к.это пояс-пермычка.
2) хомуты из д5-6 через 200 хватит?
3)А над дверью что сотворить? Можно ли тупо 3шт д10 положить(одним концом их придется засверлить в блок) и залить одним целым с поясов/перемычкой?
Старый 02.08.2012, 13:20   #236 или 92382
1. ну на пол метра заведи. она и так будет держать без проблем. просто будет прогиб 5мм. поэтому сверху зазор с пеной чтом мм 20 был
2 и 3 как ты и написал. только лучше не засверливаться. у тепя поверху пояс основной несет. а над дверью отпили для опирание внуть мм 80 и высоту в 100мм
Старый 02.08.2012, 13:26   #237 или 92386
Pavel_GGS, все понял, спасибо большое еще раз!
Старый 02.08.2012, 14:04   #238 или 92391
заливали перемычку гаража. пролет 4м80см
двутавр с полкой 250мм 2 штуки на болтах с заливкой бетоном
защемление типа по 30-40см. стена ГСБ 500мм 500плотн.
нагружены 6м ПП.
стоит нормально
"утеплил" снаружи ППСом...шоб не плакала перемычка
Старый 02.08.2012, 14:19   #239 или 92395
Блин, натолкнили на мысль-у меня рельс валяется без дела от узкоколейки, еще немецкий .
Подумал-не, один я его туда буду весь вечер сегодняшний поднимать... Уж лучше я арматуры докуплю 12-той и свяжу ее не напрягая пуп
Старый 02.08.2012, 16:17   #240 или 92413
sergN хороший двутавр особенно две штуки. у них прочности больше чем у ж/б перемычки в мм 500 высотой
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
