Старый 07.11.2012, 01:51   #241 или 108590
Так это на кровле, и видимо речь о гарантийном сроке, т.к. и обычный рубероид служит иногда дольше. ГИ в земле скорее всего в разы долговечнее.
Старый 07.11.2012, 10:30   #242 или 108606
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну во-первых зачастую для гидроизоляции используют как раз таки ту же кровельную ГИ.
А во-вторых вряд ли в земле этот материал пролежит дольше чем на той же плоской кровле. Все же прямой контакт с грунтом, который может замерзать, плюс грызуны, насекомые и бактерии.
Старый 07.11.2012, 11:55   #243 или 108615
Зато солнечного ультрафиолета нет, а это основной фактор, в земле думаю более комфортные условия для ГИ.
Старый 07.11.2012, 20:34   #244 или 108674
Сегодня выставили почти всю опалубку по внешнему периметру. Работа началась только часов около 12... Всем я сегодня был нужен с утра... Моя затея с монтажным пистолетом немного провалилась... Дюбель откалывает край блока... пришлось на ходу наращивать все щиты, что использовались для залития подушки на одну доску 150 мм... Очень удобно использовать щиты одной длинны...Появилась другая проблема - дюбель теперь стал раскалывать саму доску. Нормально фиксировать опалубку не получилось таким образом. Было находу придумано другое решение - в блоке сверлили отверстие 12 мм и забивали в него куски 12 арматуры 300 мм. На эти штыри ставили готовые щиты, после чего штыри загибались куском трубы, а после прижимались плотнее к щитам большим молотком... За неполный день просверлили порядка 60 отверстий. Каждое сверлилось два раза, сперва сверлом на 8 мм, затем на 12... Штыри, перед тем как забиваться в стену, мазались крутым цементным раствором - где-то 1 к 1-му. За день было установлено 19 щитов.
После того, как выставятся все щиты, внутри нанесу разметку, по уровню которой и будет заливаться бетон. Дополнительно щиты все-таки пристрелю пистолетом через металлическую шинку.
ID:	28566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28570   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2012, 20:37   #245 или 108677
еще немного
ID:	28573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28574   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2012, 20:49   #246 или 108680
Saburoff, а получится ли их пристрелить к ФБС, я вот думаю может после установки внутренних щитов, стоит вставить полую трубку ближе к блокам, снизу щитов и стянуть с помощью шпилек, шпильки потом вынимаются. Они тогда хорошо прижмутся снизу к блокам, нужно только правильно подобрать длину полой трубки. Я когда террасу заливал использовал металлическую, но можно вроде и пластмассу.
Старый 07.11.2012, 20:58   #247 или 108682
Ну и какой-то сверлильщик -
ID:	28577   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2012, 21:05   #248 или 108683
sansan, шпильки покупать не буду Итак все будет гут
Старый 07.11.2012, 21:10   #249 или 108686
когда ставили верхнюю часть ставили опалубку, то сверлили только шиты и вставляли шпильки через трубки. Они и ддержались на нижней части фундамента на этих трубках. К нижней части фундаменты не пристреливали.
Старый 07.11.2012, 21:16   #250 или 108689
Мы у братика опалубку для пояса скручивали вязальной проволокой сложенной в 4-6 раз. Никаких шпилек и забиваний арматуры. Ничего не подтекало, стояло ровненько.
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Пицца by Saburoff Saburoff Рецепты 2 04.03.2012 13:03
Стройка by Saburoff Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
