Старый 02.08.2012, 18:09   #241 или 92452
токмо тута один натяг/косяк.
опирание малое по сторонам. трещин нет...но всё равно -стока плит давит.
изнутри не штукатурил. дуиаю -надо смотреть. может потом приварю стойки(швеллер) по бокам изнутри и на пол обопру.....?????? типа рама давит в пол...???
Старый 02.08.2012, 23:34   #242 или 92486
velik_2006
Аватар для velik_2006
Pavel_GGS, у меня похожая ситуация с балкой, но ...
пролет 2300мм на несущей стене из блоков ПГС, ширина ростверка 300мм
дом одноэтажный, перекрытия на чердак возможно будет П-образными плитами (плиты ребристые), а может и просто деревянные лаги
напуск балки на блоки ПГС планирую на по 300мм
балку планирую лить по месту по рассчету ширина балки 300мм, высота 420мм, арматура D-14
вопрос:
1) можно ли при таком пролете (2300мм) балку опирать на блоки ПГС?
2) достаточно ли будет опирания по 300мм с каждой стороны?
Кстати, может ли вопрос не в тему, но нужно ли бетонный армопояс по блокам ПГС, если будут деревянные лаги между первым этажем и неотапливыемым чердаком? А может быть можно армопояс из красного кирпича, или вообще без армопояса под деревянные лаги? В Красном Маяке на 4км есть такой пример
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 09:41   #243 или 92525
Сообщение от velik_2006 Посмотреть сообщение
правильно его делать, он связывает ваш весь дом в единое целое, перераспределяет нагрузки, снижает возможность образования трещин и тд. и т.п. Если не сделаете, то вдруг все и так будет стоять .
Вы, кстати, мауэрлат к чему крепить будете без армопояса ?
Старый 03.08.2012, 09:49   #244 или 92527
если появлюсь сегодня на своей стройке, то сфоктаю три перемычки под которыми есть трещины в зоне опирания. благо что с внутренней стороны идет по всейдлине ж/б пояс непрерывно.
PS проморгал вспышку когда строители заливали. не обратил внимани е на отношение высоты перемычки к пролету. да еще по ходу блоки не той системы. покупал D500. но по факту видно что D400
Старый 03.08.2012, 21:56   #245 или 92634
lёwa
Аватар для lёwa
.... не обратил внимани е на отношение высоты перемычки к пролету. да е....
подскажите , а как расчитывается это самое соотношение -- высота / длина пролёта? у меня длина пролёта 170 см. и при какой ширине?
и ещё -- хватит ли для утепленя этой перемычки 5 см пенпласта или мин.ваты с улицы?( что лучше?). просто перемычка расположится по-соседству и на одном уровне с плитами перекрытия ,или добавить между ними ещё 5 см. утеплителя?
Старый 03.08.2012, 22:13   #246 или 92637
про утеплениене скажу. по поводу высолты. отношение грубо в среднем 1/10 +-
Старый 03.08.2012, 22:28   #247 или 92638
velik_2006
некоторые в качестве мауэрлата ложат деревянный брус, который в последующем крепят либо шпильками, либо арматуру загоняют в блоки ПГС
Старый 03.08.2012, 22:32   #248 или 92641
velik_2006
есть специальная формула рассчета размеров балок
завтра уезжаю на стройку с начевкой
формулу отпишу чуток позже (блокнот лежит в машине со всеми рассчетами)
Старый 05.08.2012, 22:35   #249 или 92744
velik_2006
h-высота
b-ширина
l-длина
соотношение h*b=5*7
h=>1/20 к длины проема
Старый 05.08.2012, 22:37   #250 или 92745
velik_2006
Pavel_GGS, так что на счет:
вопрос старый:
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
