Старый 09.10.2012, 00:19   #251 или 103161
Optimist
Аватар для Optimist
Похоже, мораль предполагалась не совсем таковой.
ОИК не собирался зашивать силикат?
sergN, под обшивкой понимается и штукатурка и облицовка плиткой и обшивка, например, профлистом, т.е. любой способ, который закрывает кирпич?
Optimist, мораль в том , что красный кирпич надо зашивать от непогоды. и будет нормально.
Старый 09.10.2012, 00:23   #252 или 103162
Пример с силикатным, стоял котел газовый без гильзы в дымоходе.
У меня силикатный оголовок без крышки, загильзован нержавейкой, состояние силикатного кирпича такое-же - требует перекладки. Думаю про бессер.
Старый 09.10.2012, 00:33   #253 или 103164
Любой кирпич нужно зашивать....
незашитые:
красный - полетит (расслоится) раньше; силикатный простоит дольше,но тоже разрушится...
Старый 09.10.2012, 00:43   #254 или 103171
Силикатный в разы дольше, но конец одинаковый, как минимум колпак к нему нужен.
А что скажете насчёт клинкерного кирпича, он как бы глиняный. Есть мысль именно из такого оголовок сделать и не обшивать трубу.
Старый 09.10.2012, 00:50   #255 или 103174
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
На газовом котле без гильзования канала полетит и силикатный кирпич, на печи дровяной силикатный кирпич долго простоит.
Старый 11.10.2012, 09:49   #256 или 103582
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, утеплить и оштукатурить дымоход нужно до выполнения обхода жестью или можно после?
Старый 11.10.2012, 09:58   #257 или 103586
зашейте металлом
обойти металлом-утеплить-обшить дымоход
Старый 11.10.2012, 10:05   #258 или 103587
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, я не хочу зашивать металлом, потому и спрашиваю...
Старый 11.10.2012, 10:08   #259 или 103589
я это понял потому и предложил металлом.)))
если будете штукатурить смысл в том чтобы сделать так чтобы ограничить количество потенциальных мест протечки. поэтому считаю что сперва обойти металлом потом все остальное но сделать так чтобы утеплитель не соприкосался с металлом вокруг дымохода
Старый 15.10.2012, 21:07   #260 или 104132
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Моя первая работа как каменщика.
Бессероский камень. После третьего и шестого ряда уложена металлическая сетка. Сверху покрыто мастикой в два слоя.
Старая штукатурка прогрунтована СТ17 и нанесена новая по сетке.
Потом СТ16 и декоративная штукатурка.
ID:	27707   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
