Старый 20.03.2014, 00:30   #251 или 181563
Nick_Shl
Кстати, половина кондиционеров работает без всякой обратной связи - т.е блок кондиционера ничего не присылает в ответ пульту.
Половина??? Ни один кондиционер, что я видел не имел обратной связи!
Ему это просто не нужно - каждый раз при нажатии высылается полный пакет данных(температура, режим,скорость воздуха, положение заслонок и т.д.) Если кондиционер их принял, он пикает, давая знать человеку, что команда прошла.
Допускаю, что крутые кондиционеры могут иметь двунаправленный радио канал - это нужно, например, для реализации фишки когда пульт является выносным температурным датчиком - не будешь же каждый раз подбирать положение, когда он смотрит на кондиционер
Старый 20.03.2014, 08:32   #252 или 181567
Michael.
Все правильно, я тоже не видел. Но приходилось сталкивался только с обычными кондиционерами, про сегмент "премиум" ничего не знаю. Поэтому так острожно и выразился - "половина".
Кстати, не так давно считывал коды, которые выдает пульт ДУ кондиционера. Считать получилось без проблем, а вот "разобрать" полученный код руки пока не дошли. Как раз тоже хочу сделать эмуляцию пульта ДУ.
Старый 20.03.2014, 08:41   #253 или 181568
А у вас какая?
У меня сечас стоят аналоговые 700tvl, при записи получаем что-то около 0,4 Мп - очень мало. Чтобы нормально опознавать морды на таких камерах, им надо ставить узконаправленные объективы и обвешивать ими весь дом как новогоднюю елку.
Поэтому я и сделал такой вывод: 1-2 Мп на обзорные, 3-5 Мп на ключевые точки.
Надо подождать еще немного и они подешевеют еще больше. Пару лет назад, когда я делал видеонаблюдение, IP-камеры были очень дорогими, сейчас у китайцев хорошие уличные на 1 Мп = 50..60 уй, 2 Мп = 80..100 уй, 3..5 Мп = 130..200 уй. Пройдет немного времени и они подешевеют еще в 1,5..2 раза. Тогда видеонаблюдение на IP сравняется с аналоговыми системами.
Старый 20.03.2014, 10:44   #254 или 181575
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Тогда дублируйте кнопки пульта электронным ключом или реле. В этой ситуации получите абсолютную иммитацию управления в т.ч. и обратную связь.
Разжуйте, пожалуйста.
Обратная связь - это знать, что аппарат выполнил команду. Банального "ОК" было бы достаточно. В идеале знать, что кондей выводит на табло.
ОК, при возможности сделаю. Кстати, матрица у этой камеры 1 Мп
Странно, посмотрел в сети - 0.3 Мп.
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее было в 09:42 ----------
Ему это просто не нужно - каждый раз при нажатии высылается полный пакет данных(температура, режим,скорость воздуха, положение заслонок и т.д.) Если кондиционер их принял, он пикает, давая знать человеку, что команда прошла....
Инфа 100%?
Старый 20.03.2014, 10:56   #255 или 181577
Вот хорошая статья на эту тему http://habrahabr.ru/post/189142/
---------- Сообщение добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее было в 09:46 ----------
Хотя вообще ваши идеи с подражанием пульта ...
Почему не пойти оп простому пути, подключиться вместо проводного блока климата?
http://www.mitsubishi-aircon.ru/prod.../control.shtml такого например
Или задача купить самый дешевый кондей без лини управления и городить огород?
Старый 20.03.2014, 11:16   #256 или 181580
artexpress
Cамоделкин
Задача не покупать кондеи (минимум 2 шт.) дороже 500 у.е. А с огородом или без - посмотрим.
Старый 20.03.2014, 12:20   #257 или 181583
Nick_Shl
Инфа 100%?
Судя по ссылке, которую привел Dobrinia - да. В каждом конкретном случае проверяется легко: ставим заслонки в фиксированное положение, потом закрываем ИК-диод рукой и меняем режим на "плавание" - кондиционер не пикает, заслонки не "плавают", пульт никак не показывает, что команда не прошла. Открываем ИК диод и меняем температуру на 1 градус - если заслонки начинают "плавать", то передается весь пакет.
Старый 20.03.2014, 23:59   #258 или 181662
Michael.
Ну так что тут разжевывать? Например, любое устройство управления (например, через GSM) на выходе которого реле или электронный ключ. Подпаиваетесь к нужным кнопкам в пульте, выводите их на эти реле (ключи). Собственно и все....
Принцип думаю, понятен? Переключая удаленно реле мы имитируем нажатие кнопок, пульт управляет кондиционером.
Но лично я не собираюсь городить такой забор. Как-то это все выглядит "колхозно". Пойду немного иным путем
Старый 21.03.2014, 09:33   #259 или 181667
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Каким?
Старый 21.03.2014, 10:02   #260 или 181668
Nick_Shl
Каким?
Варианта два:
1) Реверсинжинеринг посылки пульта. ИК-светодиод и можем управлять. Если и обратную связь хотим, можно ловить.ответ кондиционера через микрофон, проверяя есть ли "пик" определенной частоты после посылки.
2) Изготовление своего блока управления(или переделка кондиционерного).
ИМХО, но первый путь проще. Во втором или необратимо мучаем кондиционер, или придется мутить схему управления вентилятором, приводом заслонок и т.д.
Кстати, подпаявшись к кнопкам пульта как будете отслеживать в каком режиме он находится? И к экранчику подпаиваться придется
Так что это совсем не вариант.
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
