Старый 18.05.2016, 13:09   #2631 или 263451
Пришлось на Сузуке к примеру после пары заливок Эссо
Цикава... Сузучье родное масло и есть масло Мобил кагбэ.. Не рассматривали вопрос, что залили бадягу в банке из-под эссо?
у меня наоборот были фокусы с малом Кастрол и Комма... Мобил не берет вообще. Больше не эксперементирую...
у меня на Эссо только положительный отзыв.. Вито ходит на нем уже больше 10 лет. Подъедает конечно... Уровень на 10 тыс.. Но машине 20 лет... Мотор еще не вскрывался.. У меня во всяком случае.. Пробег под 700 тыс...
Последний раз редактировалось Saburoff; 18.05.2016 в 13:21.
Старый 18.05.2016, 13:25   #2632 или 263454
Урри
Сузучье родное масло - 10-30, из описаний очень мутно было видно что это - толковая минералка или полусинтетика.
В Сузуковский мотор G16B (очень хороший имхо), заливал на СТО Эссо из бочки, вот к нему претензии и были, вкратце - говно.
Проблемные и непонравившиеся масла из личной практики:
Esso 10-40 - говно, коксует мотор, прогрессирующий расход на угар
Mobil 5-40 - высокотемпературная вязкость не соответсвует действительности, ближе к 50-й вязкости, в мороз слил нафиг
Statoil 5-40 - вязкость не соответствует действительности, это скорее 50-я или даже 60-я вязкость
Wolf 5-40 - дикий расход на угар на ровном месте
LiquiMoly AA 5-30 - после однократной заливки пришлось на ровном месте маслосъёмные колпачки менять
Лукойл 5-40 SL, старая омологация, просто недоделанное масло
Ford Formula F 5-30 - после 4 ткм, превращается хз во что, скорее всего там Кастрол в банках.
Масла к которым нет претензий - Valvoline, Neste, Aral, Лукойл Genesis, Fuchs из тех что пробовал.
Интересно было бы попробовать Kroon Oil PAG, Xenum, Bardahl, Тотек - но везде цены конские.
Старый 18.05.2016, 13:50   #2633 или 263460
5w30 у меня... даже на крышке написано... В банках с надписью сузуки идет масло Мобил... Мотор h27а.
Как определили?
Время пришло... Дело не в масле...
Старый 18.05.2016, 13:56   #2634 или 263462
Урри
@Saburoff,
На моторы G16B конкретно, рекомендовалось Suzuki Ecstar 10w-30, чье оно, не буду утверждать, т.к. не знаю, но очень сильно сомневаюсь что это был Мобил. Сейчас вижу в продаже свежую омологацию этого масла, что там, хз.
Повышенная вязкость хорошо чувствовалась в Сузуке по работе мотора.
Конкретно по LM AA - до заливки почти нулевой расход, после 5 ткм пробега, жор масла и синий дым. Не залил бы это г, не пришлось бы менять колпачки, не обманывайтесь, иногда такое фокусы могут быть если есть проблемы в масле.
Кстати Comma вроде бы мешает масла для Мобила. Кастрол кроме трансмиссионных не понравился.
Старый 18.05.2016, 14:08   #2635 или 263463
Совпало просто... Пришла пора...
Значит и у меня кусок из заднего сальника выпал от масла... ))
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее было в 14:01 ----------
как? симптомы опишите...
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее было в 14:01 ----------
Тоже вопрос интересный... не понравился это как? делали деффектовку деталей после нн-го пробега на этом масле? или по запаху? цвету?
Старый 18.05.2016, 14:08   #2636 или 263468
@Saburoff, у меня когда масло загустело и забило двиг парафином. тоже сальник выдавило
Масло было Чемпион, т.к. проверенной Коммы не было тогда в продаже.
Красный Дракон всю жизнь ездит на Комме, никаких нареканий.
Зеленый Дракон - на родном ГыЭмовском, тоже без каких-либо проблем.
И там, и там от замены до замены доливать не приходится (на Зеленом вообще стоит уровень на месте, 70 тыс пробега, на Красном припадает чуток, 230 тыс пробега).
Старый 18.05.2016, 14:10   #2637 или 263469
у меня не выдавило, а кусок рабочей кромки вывалился... Старость резины...
не может сальник бегать тристатыщ... как и все РТИ в моторе... высох и рассыпался... масло тут не причем...
Как такое произошло?
Старый 18.05.2016, 14:11   #2638 или 263471
Урри
Первый симптом который может быть - несколько мягкая работа мотора сразу после замены. Второй - отзывчивость мотора на педаль газа. Мотор крутится без охотки, надо заставлять его.
Зимой ездил, пока было -5...-10, как то терпимо было ещё, потом пришлось ездить при устойчивой температуре -15, совсем туговато крутился мотор, хотя вроде и прогрет был. Не долго думая, заехал на сто, заменил на другое масло с такой же обозначенной вязкостью, и вся эта задумчивость мотора на педаль газа и неохота на раскрутку, просто пропала.
На Статойле летом не мог отплевать от работы мотора, опять же смена масла на нормальное, и мотор работает по другому.
К слову, Valvoline SynPower 5-40, тоже чуть густоват, но там по другому себя густоватость вела, культурно как то, претензий не было.
Старый 18.05.2016, 14:17   #2639 или 263474
По осени поменял масло, потом пришла зима, приморозило. Завел, выехал - струйка масла на снегу. Давай откручивать заливную пробку - не могу - прикипела. Чуть выдрал. А там все парафином забито и пробка была парафином примазана.
Поменял сальник, прогрел мотор ТЭНами, завел, чуть догрел, слил масло с парафином. Несколько раз залил-прогрел-слил старую отработку, чтобы убрать остатки парафина. Залил новое масло Комма и дальше без проблем.
Я ж рассказывал как-то.
Старый 18.05.2016, 14:18   #2640 или 263475
Это нормальное явление... по секрету скажу - так и должно быть... Масло-то свежее...
Если мотор прогрелся - до задницы, что там залито... w30, w40... Вы это никак (!) не почувствуете... Тем более, с более густым маслом температура рабочая будет слегка выше, чем положено... Это не критично в наших условиях эксплуатации (вы же не жарите мотор до отсечки на каждом переключении?)
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
