Старый 09.03.2014, 23:47   #261 или 179607
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
Подскажите по вводу воды в дом! Полы будут по грунту ,собираюсь заливать черновую стяжку, Вода только в перспективе!
я делал стяжку везде, кроме котельной. Ну туда, куда вводить воду буду.
Старый 09.03.2014, 23:49   #262 или 179608
Даже в тёплых гаражах вода перемерзает. Лучше сразу в котельную. Один фиг там будет стоять коллектор распределительный.
Старый 09.03.2014, 23:50   #263 или 179609
Дима81
Аватар для Дима81
Дело в том что перегородок межкомнатных нет и перегородки котельной будут стоять на черновой стяжке! Не знаю как поступить даже!Может оставить в котельной участок 1метр на метр без стяжки и пока не заморачиваться с водой,все равно она не раньше чем через 3-года будет ,ну если только скважину сделаю?
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 23:52   #264 или 179611
я делал перегородки до стяжек, небольшой фундамент и все. 10 -20 см
Старый 09.03.2014, 23:55   #265 или 179612
Дима81
Аватар для Дима81
Так если воду все таки сразу решу заводить ,какую трубу ложить?
Старый 10.03.2014, 00:49   #266 или 179631
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
На двух метровый кусок водопроводной трубы одел пятидесятку и забетонировал, а второй конец провел под фундаментом наружу дома. Когда подвел воду, на глубине 1,5м соединил.
Старый 10.03.2014, 01:02   #267 или 179634
Дима81
Аватар для Дима81
пятидесятка канализационная?Трубу водопроводную утепляли? А какую трубу водопроводную покупать лучше?
Старый 10.03.2014, 01:08   #268 или 179636
bullet_fox
Да.
НЕт
У меня тридцатьдвойка синяя.
Старый 10.03.2014, 09:16   #269 или 179653
Лучше в качестве гильзы зарыть не канализационную, а техническую ПВХ трубу 50-63 мм, стоит не дорого. Братику мы такую зарыли от колодца на улице до топочной (метров 10) - потом в любой момент просто всовывается водяная труба, главное - не делать резких изгибов.
Себе я зарыл гильзу из асбесто-цементной трубы из колодца прямиком в подвал.
Старый 10.03.2014, 09:18   #270 или 179654
Дима81
Аватар для Дима81
У меня фундамент мелкозаглубленный,в земле 50-70см. Трубу необходимо вывести на1.5метра,Т.е ниже подошвы фундамента ,так где нет фундамента думаю может прихватить зимой воду ,надо утеплять!
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
