Старый 05.03.2016, 20:03   #261 или 254854
диск сегментный!!!-отрезной по камню.
(не зачистной и не сплошной алмаз.. на 120мм типа)
Старый 05.03.2016, 20:35   #262 или 254856
Lama У меня делали 1.5месяца (если я правильно помню). У вас мне кажется уже третий пошел....
Старый 05.03.2016, 21:07   #263 или 254858
Купил как раз таки сплошной правда тоже алмазный, консультант в Оме посоветовал. Сказал что этот сегментный будет не очень. Купил еще заодно и толстый 5 мм, короче буду пробовать
Старый 05.03.2016, 21:08   #264 или 254859
@wilson, куда там третий, четвертый уже
Днем когда разговор был что лобную не по уровню прибили и т.д., они оправдывались что у меня вообще лента под мурлатом с перепадом в 3 см залита. Я сказал все возможно, но вот когда смерклось, взял лазерный уровень (бош профешионал ), и приехал. Поставили на втором этаже ... я сам ошалел от результата - лучь по всему периметру попадал строго в плоскость, даже 3 мм нет перепада. Ну и где ваши 3 см спрашиваю?! Ну не знаем у нас по гидроуровню получалось ... короче жесть. Мечтаю скорее пожать им руку в прощальном напутствии )
Старый 05.03.2016, 21:27   #265 или 254862
ваш вариант, наверное, имеет право на жизнь, но только если заказчик сам себе так делает, если я так сделаю - меня пошлют и не заплатят
Почему не заплатят? Чем этот вариант отличается от замазанных проводов в штробе?
Чтобы не коцали провода и гофры надо на следующий день эппс застилать и ходить по нему И так они коцаются ооочень легко. Слишком хрупкие, особенно если "каля нуля"
Старый 06.03.2016, 01:11   #266 или 254885
@майкл, судя по ответам вы занимаетесь электрикой.
Подскажите, хочу отказаться от распаячных коробок по максимуму. Но на одной ветке по 3-4 розетки (больше для удобства, т.е. без конкретного потребителя). Планирую все коммутации делать в самих розетках.
И вот тут у меня вопрос по надежности соединений. Куча информации что скрутка не годится, что пайка отстой и т.д.. Типа правильно/хорошо это скрутка и сварка либо скрутка и обжимка.
Так вот у меня вопрос, а как же тогда в розетках коммутируют?
Там ведь мало места для скрутки в 5 см.
Или когда через клемму то этого достаточно?
Старый 06.03.2016, 02:43   #267 или 254888
А еще не знаю один момент, что делать со стеной в котельной на которой будут эл.щитки.
Планируется что по всей стене будет идти стена из гипсокартона (так мне будет удобней и щитки утопить и всю проводку не муровать в стену.
Вот не знаю, нужно ли ее штукатурить или пусть так остается под гипсокартоном, напомню у меня КББ?
Старый 06.03.2016, 09:09   #268 или 254894
Один, который ко мне приезжал делает врагами в подрозетниках, другой говорит что в подрозетниках можно, но лучше коробках, хрен их знает, у всех свои загоны. Как по мне, нужно рассматривать каждый конкретный случай, а не быть категоричными, ведь у кого-то есть возможность ставить коробки, у кого-то нет.
Старый 06.03.2016, 09:18   #269 или 254895
Ставят глубокий подрозетник и коммутируют в нём. Внутрь всегда есть доступ. А коробка будет спрятана и в случае чего портить обои. А ещё можно шлейфом блок соединить.
зы. Разбирал блочные леграндовские розетки, и ещё какие-то, между собой внутри соединены шлейфом, причём не цельным.
Старый 06.03.2016, 09:19   #270 или 254896
blaster
@sergN, сегодня купил пару толстых дисков, попробую. Если хорошо пойдет то под одиночный кабель точно прорежу все
Еще вот вопрос к тем кто уже реализовал ТП, толщина стяжки какая?
Нужно "ноль" отбить, по плану у меня 10 см ЭППС, ТП -6 см, 2 см на плитку, такой расклад верный?
Все верно. Из моей практики 10 см ЭППС превращаются в 11-12, из-за неровности чернового пола, потом 6 стяжки по этой же причине в 7-8, ну а 2 см плитки никуда не денутся.
В общем вызовите стяжечника для отбивки уровня. А если есть лазерный нивелир, то сделайте сами и все поймете.
И еще советую покупать ЭППС 5+5, а не 10 одним слоем.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
