Старый 17.08.2012, 23:01   #261 или 94743
lёwa ща прикину перемычку.
лучше залить общей высотой 400мм.
желательно чтоб на втором этаже над перемычкой небыло стены
Старый 17.08.2012, 23:10   #262 или 94746
вот.
посчитана как однопролетная балка. хватает и высоты 350мм. прогиб под 8 мм. имено высота определяет жесткость.
Но в вашем случае концы балок будут защемлены под плитами в поясе. также в расчете не учитывается то что плиты сверху при прогибе балки просто клинит и они участвуют в работе. поэтому прогиба вообще не будет. даю зуб глвное при монтаже плит временно подорприте перемыку. уложите плиты. зачеканте между плитами. и через недельку снимите стойку. это так из опыта проверенного на себе на 6-ти меровых балках
Тип файла: doc Arbat.doc (82.5 Кб, 552 просмотров)
Старый 17.08.2012, 23:13   #263 или 94747
ps только вот люблю под опирания столбы кирпичные вести
Старый 17.08.2012, 23:26   #264 или 94752
Kanov
Аватар для Kanov
Павел, можно я к Вам еще раз обращусь с вопросом армирования трех перемычек:
Все перемычки несущие. Заливаться будут одновременно с армпоясом под плиты перекрытия, т.е. будут его частью. Высота перемычек 300 (хотелось бы не больше), ширина первой 300, второй и третьей 400.
1. Длина пролета 2360.
2. Длина пролета 2720.
3. Длина пролета 1200.
Если такое возможно, армировать желательно 12-й или 16-й арматурой, которая уже есть в наличии, могу её больше напихать. Если необходима более толстая арматура - куплю.
Старый 17.08.2012, 23:43   #265 или 94760
рекомендации те же что и выше
Тип файла: doc 1.doc (82.5 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: doc 2.doc (82.5 Кб, 562 просмотров)
Тип файла: doc 3.doc (81.0 Кб, 570 просмотров)
Старый 18.08.2012, 08:34   #266 или 94845
lёwa
Аватар для lёwa
вот.
спасибо! посмотрел на проект второго этажа -- на неё опирается простенок длинной 2 мтера . но раз вы рискуете зубом, то всё будет добра?
Старый 18.08.2012, 10:38   #267 или 94853
нельзя опирать несущую стену последующего этажа. получается что перемычка несет нагрузку с двух этажей практически.
PS зуб это про прогибы. весьма эфективно помогают те мероприятия. и по прочости тоже проходит нормально. только вот не хорошо опираются у вас они без подушек железобетонных.
( вот сами представте чтоб перекрыть один проем тут не только перемычку надо подобрать)
Старый 19.08.2012, 23:35   #268 или 95048
lёwa
Аватар для lёwa
а ведь можно залить такую же перемычку на втором этаже, а этот простенок сделать из гипсокартона?Тем самым уменьшить вес и нагрузку на перемычку между первым и вторым этажами.
Старый 19.08.2012, 23:38   #269 или 95049
1.да. так в основнои копируют по вертикали проемы.
2. можно и из ГС. что сверху не подпирало запенить.
3. Но в любых случаях осталость проверить на смятие опирание под перемычкой. (не люблю я внутренние стены с большими пролетами из таких материалов)
Старый 20.08.2012, 00:45   #270 или 95073
lёwa
Аватар для lёwa
а как проверить на смятие??? про кирпичные столбики по краям я читал раньше. но не сделал по причине того, что по проекту перемычку по середине должен подпирать столб 400*680 ,он то и уменьшил бы нагрузку, но вот решили попробовать без него ... вот и перебираю все варианты. вопрос про смятие меня сразу стал волновать ... ,но как есть так есть.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
