Старый 01.12.2016, 00:06   #2781 или 277308
Схема у VAR вполне себе рабочая, только сделана через ж-пу и не доведена до конца.
я выкладывал как довести до конца, можно довести... переделок тоже хватает там.
Старый 01.12.2016, 06:06   #2782 или 277318
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Если рассматривать схему с термоголовкой у тогоже Heimeier чей клапан стоит в моей схеме есть решение.
только клапан там с синим колпачком!?
Синий колпачок - это клапан с увеличенным протоком. Насколько я понимаю протока вам хватает и с v-exact`ом.
Старый 01.12.2016, 11:33   #2783 или 277329
Peligrin
Аватар для Peligrin
....возможно это еще больше запутает,
но есть схемы для теплых полов и без трехходового.
может такую схему и пытались организовать монтажники?
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:30 ----------
ссылка на первоисточник - Схема 1
http://infobos.ru/str/598.html
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
тогда нужно только добовить термоголовку и все дожно заработать без переделки
Старый 01.12.2016, 12:54   #2784 или 277349
@Peligrin, Такой такой.... только температуру подачи в полы хочет VAR регулировать а с этой схемой это сделать в явном виде невозможно. только косвенно
Старый 01.12.2016, 15:22   #2785 или 277378
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Нельзя в пол даваьь больше 50 градусов. Убьете стяжку
Откуда цифра?
Я могу придумать условия, при которых, подав в стяжку 50 градусов Цельсия, на ней могут образоваться трещины. Но во первых - это ее не убьет, Во-вторых - это сильно теоретические условия, В третих - подозреваю, что вы имели в виду цифру 70 - она чаще всего фигурирует в рекомендациях, как максимально-допустимая.
Старый 01.12.2016, 15:40   #2786 или 277383
Sas
Аватар для Sas
@AndreyZvorygin, цифра из рекомендаций, КАНовских. Да и как ходить по такому полу? Те же врачи не рекомендуют температуру пола выше 27 градусов - опасно варикозным расширением вен
Старый 01.12.2016, 17:42   #2787 или 277395
Peligrin
Аватар для Peligrin
так VAR еще спрашивал как при минимальном вмешательстве в систему сделать что бы теплый пол работал
в этой схеме - можно просто докупить термоголову - и пол скорее всего будет работать
Последний раз редактировалось Peligrin; 01.12.2016 в 17:53.
Старый 01.12.2016, 20:20   #2788 или 277421
@Peligrin, есть старая кановская схема.
там стоит простой клапан. нет байпаса.
насос в дальнем торце.
на клапан такая же головка с "капилярником"..
Граффити # 303
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее было в 20:18 ----------
что в этой схеме хорошо.(или любопытно)
идет смешанный подмес , даже если клапан открыт.
Старый 01.12.2016, 21:53   #2789 или 277435
Peligrin
Аватар для Peligrin
@sergN, схем для теплых полов хренова туча
- начиная с трехходовыми и заканчивая вообще без клапанов,
а некоторые и без насоса (хватает и котлового)
и это только те, что мне попались, когда я собирал свой коллектор,
какая из них лучшая, по видимому нужно решать в каждом конктротном случае
у VAR, судя по фоткам, схема как в посте 2783, судя по описанию для такой схемы - там не хватает только термоголовки
если ему достаточно будет такого регулирования - зачем что то еще городить?
все ИМХО
Старый 01.12.2016, 21:59   #2790 или 277436
@sergN, любишь порисовать....
я ж выкладывал пару страниц назад:
или что то отличное есть?
тёплый пол
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
