Старый 18.10.2012, 02:49   #271 или 104672
Alex77
Аватар для Alex77
bullet_fox, мастику по штукатурке наносил или по кирпичу?
Старый 18.10.2012, 10:29   #272 или 104685
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Alex77, вы меня видно не поняли. Я покрыл мастикой крышку дымохода сверху.
Старый 18.10.2012, 10:43   #273 или 104688
Alex77
Аватар для Alex77
bullet_fox, точно, не так понял)) от этой стройки уже голова кругом идет
Старый 23.10.2012, 18:26   #274 или 105810
до выбора самого котла мне еще как до луны на лисапете, а дымоход уже нужно заложить. Какие обычно диаметры выхлопа у котлов 24-30квт?
Старый 23.10.2012, 18:48   #275 или 105811
У газовых атмосферных - 130-140 мм
у турбиков - 60/100
у ТТ - 160-200
Старый 23.10.2012, 19:18   #276 или 105684
Стэлс, заложи АЦ 150+ отвод из алюминия..
Старый 23.10.2012, 19:19   #277 или 105685
если не ошибаюсь, у АЦ 150мм-это размер наружный? Что есть отвод из алюминия?
Старый 24.10.2012, 11:27   #278 или 105774
150внеш- 140 внутр
длина 3,95. муфты для соединения.
на него можно надеть или приклеить тройник а на тройник надевается алюминиевая гофра ценой 52 000 руб за 3м.
Граффити # 165
(согласно нормам допускается применять для температур до 300 град.
а норматив на котлах газовых 120град. я реально держу руку , когда горит. а горит 50% времени...если не морозец)
Старый 24.10.2012, 11:40   #279 или 105776
sergN, точно алюминиевая? а то по первому же гуглению выдало:
"Вот несколько причин, из-за которых нельзя использовать алюминиевые гофры в качестве дымоходных патрубков:
- при сгорании природного газа, образуется водяной пар, который соединяясь с серой, входящей в состав газа в качестве примеси, образует серную кислоту, которая интенсивно разрушает алюминий. В результате гофра становится очень хрупкой и может быть разрушена перепадом давления, которое возникает в момент розжига горелки газового прибора.
-температура плавления алюминия, более чем в два раза, ниже температуры плавления стали, поэтому под воздействием высокой температуры продуктов сгорания природного газа, гофра, достаточно быстро прогорает, покрываясь микроскопическими свищами.
-толщина алюминиевой фольги, из которой изготавливают гофры, составляет менее 0.4 мм, из-за этого, она обладает очень низкой механической прочностью.
Особенно сильно это проявляется в тех случаях, когда гофрой, подключают к дымоходам, напольные газовые котлы. Любое неосторожное движение приводит к деформациям и проколам гофры."
и тройник из чего? оставить входное отверстие приблизительно 20см от потолка, т.к. не известно какой котел будет?
п.с. может в какую другую тему пойти, а то от выбора котла тут только косвенное касание?
Старый 24.10.2012, 11:49   #280 или 105777
Стэлс, я пожалуй соглашусь с вами..но себе на напольник поставил.
вам рекомендую каминную.
тройник у меня оцинкованный-16 лет ему. рекомендую выпилить окно в АЦ и пришурупить через термомастику обрезанный из нержи. хватит на лет 30.или прихомутать -будет вечным.
конденсат в первой половине дымохода-это нонсенс.(если не конденсатник котел)(но манагерам надо обосрать всё , что не их.)
Последний раз редактировалось sergN; 24.10.2012 в 12:20.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
