Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 10.11.2011, 16:15   #271 или 35773
Андрей007
"Var" вот это что за прога?
Андрей007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 19:22   #272 или 36325
faust2000
таких прог полно в интернете. есть у kan, herz и других фирм занимающихся отоплением. Навыется она теплотехнический расчет и применяется для расчета теплорпотерь здания. программка простая.
см ссылку:
http://www.kan.com.pl/by/index.php?o...103&Itemid=120
http://herz-armaturen.ru/?op=software
faust2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 19:50   #273 или 36329
пардон, что-то я пропустил...
да это кановская программа
насчет простой програмки вы это погорячились! простая она станет тогда когда освоите...
кроме этого программа считает по европейским нормативам, так что надо делать поправку и немножко потанцевать с бубном...
Старый 12.11.2011, 20:14   #274 или 36330
faust2000
свой дом считал, пользуясь этой програмкой. Поскажите, что там за поправки нужны? Температуру наружнюю задал и вперед. Есть хорошие примеры в герцевской версии.
Старый 12.11.2011, 20:19   #275 или 36331
для того чтобы посчитать дом не достаточно запустить программу... надо еще знать матчасть!
Старый 15.11.2011, 01:29   #276 или 36856
подсказали статью, кому интересно могут почитать
http://www.stroim-dom.by/aboutmagazi...statji_93.html
Старый 15.11.2011, 09:24   #277 или 36862
VAR, да и так понятно, что нет смысла утеплять стены гс.
Но блин теперь модно это. Хай утепляются )))
Кто молодой, может до пенсии и окупится...
Старый 15.11.2011, 09:51   #278 или 36866
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
VAR,ну с Вашим-то опытом ...вестись на популистскую статью,составленую по мотивам многих монографий,но ничего из себя не представляющую в форме дайджеста.
Уж лучше академиков почитать, не купленных желательно.
Старый 15.11.2011, 09:55   #279 или 36867
Будаўнік, все там правильно в статье написано, кто бы ее не написал.
Академические умы здесь не нужны, чтобы в очередной раз упомянуть достоверно установленное сопротивление теплопередаче...
Старый 15.11.2011, 10:06   #280 или 36870
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Если не хотите,чтобы Вас распяли люди,чуток знакомые с вопросом, никогда не употребляйте нижеприведенных тезисов.
Иначе не избежать жертвенного одра.
Сопротивление теплопередаче по глади стены, построенной из газобетонных блоков на клею, составляет около 3,3 м2 °С/Вт при толщине стены 37,5 см. Этого вполне достаточно.
Однослойная стена из газобетона средней плотности D400 толщиной 300-375 мм совершенно самодостаточна с точки зрения тепловой защиты...
однослойная стена (кладка на клей, марка по средней плотности D300-D500, класс бетона по прочности при сжатии В1,5-В3,5, толщина 250-400 мм, сопротивление теплопередаче по глади стены R0 = 2-4,5 м2°С/Вт, несущая способность 12-45 тс/пог. м), как вариант – такая же стена с наружной облицовкой.
Кстати,это "юный" AEROC,в лице тех.специалиста Г.Гринфельда,причем известного технолога и маркетолога. Правда попозже ему очень помогла наука ,в лице того же Поплавкиса,и он стал маститее.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
