Старый 04.01.2015, 23:43   #271 или 211202
-AD-
Аватар для -AD-
Лучше брать медный, но он будет в 1.5-2 раза дороже
а чем(или почему) лучше, если не секрет?
Старый 05.01.2015, 00:15   #272 или 211209
а как с цифровым эфирным вещанием?
при моей схеме я буду иметь доступ к пакету цифровых бесплатных каналов коими грозятся снабдить всю страну?
Старый 05.01.2015, 00:31   #273 или 211211
1. маркировка кабеля для тв (тарелка-тв)
2. маркировка кабеля для сети (роутер-тв)
Для локалки - бухта в 300 метров от 50$
Для ТВ достаточно кабеля ценой 10-12$ за бухту в 100 метров, который можно приобрести у правильных продавцов спутникового оборудования на жданах и за 5$ пакетик с сотней F-штекеров
Эти бели уже давно для себя по метражу не покупаю, только бухтами и отношусь к ним без особой экономии, равно как и к саморезам и гвоздям купонными в больших упаковках
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее было в 00:27 ----------
3. можно ли эти кабеля прокладывать в одной штробе.
в одной штробе с кабелем 220. ??
что еще надо? что упустили?
В одно штробе с силовыми - нет, мало того разносить параллельные линии сантиметров на 20 минимум друг от друга.
Что забыли....В отличи от проводки 220, слаботочку не обязательно глубоко прятать в стены
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее было в 00:30 ----------
Или иметь хитрые тюнера два-в-одном или закладывать дополнительный кабель.
Старый 05.01.2015, 01:00   #274 или 211217
Korvet068, спасибо. Хочу подитожить.
Итак принципиальная схема может выглядеть так и совмещать в себе три схемы:
1. тарелка с несколькими выходами - тв с встроенными ресиверами
2. телефонный вход - роутер - тв
3. антенна - тв
Старый 05.01.2015, 03:28   #275 или 211221
3. антенна - тв
1)только не обязательно тв со встроенными ресами для спутникового. могут быть отдельные приставки которые обычно функциональнее и могут позволить смотреть нтв+ за копейки.
2) Если речь идёт о зале то все верно, причем кабель от роутера для залы должен быть отдельным.
3) антенна - разветвитель-тв имхо этот вариант для просмотра зомбоящика должен быть везде на всякий случай...
Правильное количество проводов на мой взгляд у каждой точки где будет телик(что б потом не штрабить и негородить огороды из раетветилей - файфаев - и прочего Г) состоит из:
1) Коаксиал для эфирного ТВ
2) Коаксиал для спутникового ТВ
3) Витая пара для залы/медиаплеера/спутникового реса для просмотра нтв+ через шаринг
4) Витая пара для телика/медиаплеера/спутникового реса для просмотра нтв+ через шаринг
Конечно это лишь моё имхо, но по опыту подключения ТВ у друзей такая схема на этапе ремонта является оптимальной.
Причём удобно все эти кабели вывести в одном месте в топочной или другом легкодоступном теплом месте где есть электричество и поставить там необходимое оборудование (мультисвич для спутникового, роутер, и т.п.)
Старый 05.01.2015, 07:30   #276 или 211224
тяжело мне все это вкурить...
как будет подключаться роутер?
телефонный вход (розетка) - кабель - роутер - кабель (витая пара) - розетка - тв
Старый 05.01.2015, 08:44   #277 или 211230
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
К месту установки модема подведите витую пару, которая пойдет уже к точке соединения всех остальных сетевых кабелей, в том числе от телевизоров.
---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее было в 08:42 ----------
Через ТВ тоже можно настроить шаринг, правда пока не через все.
Старый 05.01.2015, 11:29   #278 или 211248
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Шаринг можно подключить по вайфаю.
Выходит, что достаточно к каждому телику подвести саташный кабель от антенны.
Старый 05.01.2015, 11:34   #279 или 211249
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если есть возможность изначально заложить провода, то лучше отказаться от вай фаев.
Скорость и надежность беспроводных сетей всегда была ниже проводных. Не всегда вай фай добивает до нужного места и приходится добавлять репитеры, не всегда вай фай обеспечивает нормальную скорость, например для просмотра HD контента. Тем более на смену HD уже пришел UltraHD для которого уже ни один вай фай не подойдет.
Вай фай следует использовать для мобильных устройств или когда опомнились о том, что проложенных кабелей недостаточно.
Старый 05.01.2015, 11:42   #280 или 211251
bullet_fox
ПО вайфаю приходит код для просмотра нтв+ через шаринг и ему скорость не нужна.
антена , антенна , спутник
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
