Старый 20.08.2012, 01:04   #271 или 95088
прочность блоков какая?
Старый 20.08.2012, 08:06   #272 или 95113
lёwa
Аватар для lёwa
всё что нашол на сайте --- марка бетона м-25 и Средняя плотность блока - p = 650 кг/м3. это то или нет??
Старый 20.08.2012, 16:33   #273 или 95216
AdAS
Господа, строители подскажите. Стены ГС блок ширина 400. Плотность 500. Сделан армопояс повнутренней стене(380мм) и внешним (150мм)
Скоро ложим плиты. Сразу же на них планирую ставить поддоны с ГС блоками. На 1 плиту ПК 42.12-8 Ат800а планирую ставить по 2 поддона(1,2 т каждый).
1. Выдержат ли плиты нагрузку - 2,4 т на плиту.
Раствор будет ложиться только на несущие стены(под короткие стороны плит) и частично на балки, где ложится плита поперек. Так как некоторые плиты длинными сторонами будут заведены по 5 см на боковые стены и на балки, то возникает вопрос:
2. При зачеканивании швов после подъема поддонов на плиты, чем закрывать щели между продольными сторонами плит и армопоясом(балкой) - раствором( сразу или через какое-то время) или позже пеной, утеплителем и заштукатурить.
Все проемы, кроме вентшахт, дымоходов и лестничной площадки будут позже монолититься. На короткую плиту ничего ставить не буду.
Прошу дельного совета. Боюсь, чтобы плиты не треснули. Спасибо.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 16:39   #274 или 95218
AdAS
Pavel_GGS, может Вы поскажете, когдато Вы считали мне балку. Как, чем и когда зачеканивать щели между продольными сторонами плит и армопоясом(балкой).
Старый 20.08.2012, 16:41   #275 или 95219
мелкозернистым бетоном (типа раствором) только марка по прочности М200
Старый 20.08.2012, 16:42   #276 или 95220
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
.... блин мало. не проходит на смятие. обычно керамзитобетон с такой плотностью минимум М35 .
У вас еще подобрались такие параметры, что увеличением высоты балки и т.н не повлиять на процесс. только маркой прочности кладки.
вот например коэф-т использования
при
М25 1.08
М35 0.86
а вот при кирпиче М150 0.38
заводите балочку подальше на опору. примерно минимум 350. тогда с учетом работы с поясом бедет терпимо 0.78
Старый 20.08.2012, 16:49   #277 или 95223
AdAS
т.е. делать раствор покрепче?
А на какую ширину ложить раствор - все 5 см или только щель замазать по вертикаль(внуторь под плиту сколько получиться)?
Может Вы подскажите и по нагрузке на плиты?
Старый 20.08.2012, 16:51   #278 или 95225
AdAS можешь смело ставить 2 поддона на плиту. только разведи их от центра ближе к опиранииям по одному.
PS у меня были поддонны с кирпичем )
Старый 20.08.2012, 16:57   #279 или 95229
AdAS
Кран подымает по 2 сразу, т.е за 1 раз поставить по 1 поддону на две соседние плиты со стороны внутренней стены, а затем пару поддонов на этиже плиты, но ближе к внешней стене?
А ничего, что зачеканивание плит будет только после кладки стен 2 этажа, когда поддоны с блоками разберуться?
Старый 20.08.2012, 17:04   #280 или 95230
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
1 можно и так. можно одну пару справа. другую потом слева от центра . ну только не сплошняком вдоль всего опирания плит. чтоб ходить между ними.
2.ничего
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
