Старый 30.03.2015, 17:09   #281 или 221284
так народ только читает. руками ж никто не хочет работать.
Старый 30.03.2015, 17:12   #282 или 221286
serega
Даже используя скобы, которые предостовляет КАН потребуется гдето около 10см,
Можно конечно попробовать нижнюю подводку.
К чему такая экономия, если используете дорогие материалы - не экономте на мелочах, да и как будут смотреться желтые торчащие трубы из стены, еще по верху просто на скобы закрепить прямо в гофре - самое то.
Старый 30.03.2015, 18:22   #283 или 221293
у меня на костылях кановских стоят все радиаторы.
прекрасно. и другого не посоветую. красиво и практично..
и я рад , что мои настойчивые попытки внедрить нижнюю подводку в умы-наконец (само собой) начали доходить до застройщиков.
Старый 30.03.2015, 21:49   #284 или 221319
Антон-Брест
Я абсолютно не против удорожания за счет нужных мелочей. Я пришел в "представительство кана" с четкой увереностью, что никилированные трубки мне нужны, а ушел с тем что без проблем можно и без них. И основной плюс, который я решил, что без них можно обойтись, это не цена, а то что не будет соединения в стене.
Может кто подскажет по поводу 16 мм трубы кановской, на резьбовых соединениях стоит брать?
Если сшитый полителен так плохо гнется то как его гнуть при устройстве петель теплого пола?
Старый 30.03.2015, 21:51   #285 или 221321
Антон-Брест, теплый пол улиткой делают, а изгиб только один по центру
Старый 30.03.2015, 22:33   #286 или 221338
ignatov
Аватар для ignatov
Для теплого пола от КАН применяется специальный PE-RT, он помягче. А вообще странный подход: вместо того, чтобы использовать преимущества материала, пытаться преодолеть его недостатки.
Старый 30.03.2015, 22:41   #287 или 221340
nice911
И мы делали на коленках кановских радиаторы. Красиво и аккуратно.
Антон, живя в Бресте, грех на сгонять на Кан.
Я из Минска. Перла от туда 900 м труб и кучу коробочек. За 4 ходки на 2х притащили все комплектующие для разводки воды, тп, котельной...Озадачьтесь!
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее было в 22:40 ----------
Антон, живя в Бресте, грех не сгонять на Кан.
Старый 31.03.2015, 08:55   #288 или 221357
freeze
Аватар для freeze
Подскажите какую из труб предпочтительнее в плане надежности можно прятать в недоступные для замены и ревизии места - армированную стекловолокном PPR или обычную синюю полиэтиленовую водопроводную(будет 3 отвода под 90 градусов)?
Нужно водопроводную трубу прокинуть до коллектора. Трубу планирую завернуть в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена и заложить в штробу эппс по полу, но не могу определиться какую из них предпочесть для данного случая.
Старый 31.03.2015, 09:31   #289 или 221358
ту которая обеспечит надежность фитинговых соединений. я бы наверное поставил ппр.
Старый 31.03.2015, 10:50   #290 или 221367
конечно ПП на сварке.
ПЭ разве не на скрутках?
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
