Старый 24.10.2012, 13:05   #281 или 105793
sergN, спасибо за инфу! 2 трубы АЦ как раз стоят без дела. Вот только по высоте не хватит, как наращивали?(имею ввиду узел стыка)
п.с. если не возражаете, то можно на ты
Старый 24.10.2012, 13:09   #282 или 105794
муфта. и забивал шнуром.
Старый 24.10.2012, 13:17   #283 или 105796
асбестоцементная или полиэтиленовая? стыковать лучшее в нижней части или в верхней?
Старый 24.10.2012, 13:36   #284 или 105799
муфты АЦ. стыковать-там , где удобнее . не везде дуру3,95 подымешь.
потом крепления в несущей тоже . ну и вылет трубы из кровли.
(чем шире между вреплениями-тем жестче стоит труба...)
нужно бы и чехол на холодную часть надеть и ваты натолкать.
(пол страны без этого живет , но я считаю-это надо делать)
Граффити # 166
потом проходку на чехол.
надо попросить шефа снести нас в дымоходы. а то мы тут нагадили не в тему
Старый 24.10.2012, 13:45   #285 или 105801
sergN, спасибо!, снялась куча вопросов по мукам выбора
п.с самое тяжелое в жизни, это понять чего же ты хочешь на самом деле, а идеал-это когда желаемое совпадет с тем, что тебе на самом деле нужно
Старый 14.01.2013, 15:39   #286 или 120297
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
похоже у меня наблюдается с опрокидывание тяги в дымоходе, сегодня с утра минут 40 была опрокинута, потом уехал на работу - сейчас проверили, всё ок.
котёл атмосферник junkers, труба вертикальная 130мм (без заужений),
котёл ночью выбил ошибку что нет пламени и не стартовал, после вкл-выкл питания стартанул как надо, но - труба дымохода очень холодная и в конденсате, из котла сверху пёр ледяной воздух, окно плакало, над котлом были испарения
приток воздуха в котельную хороший, дверь на улицу далеко не герметична. для проверки открыл окно в котельной - из него нормально потянуло, но тяги в дымоходе не появилось.
в котельной помимо всего есть вентканал, который выходит выше конька (на полтора-два метра выше, чем высота верхней точки дымохода) - может быть проблема в нём?
Старый 14.01.2013, 22:09   #287 или 120379
вообще все эти вент каналы сделаны на случай протечки газа.
я бы просто его закрыл листиком.
и посмотрел на тягу котла.
Старый 06.05.2013, 22:12   #288 или 142120
Mihalich
Прошу прощения, может пропустил.... Времени за стройкой не сильно. С какой высоты должны начинаться (вход) дымоходы (и для ТТ и для газового котла) в стене? Подскажите или направьте правильной ссылкой)) Тока не дальней дорогой)
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 23:54   #289 или 142154
freeze
Аватар для freeze
Начинайте пониже. По надобности пробьете вход в нужном месте+экономия кирпича.
Старый 07.05.2013, 00:11   #290 или 142159
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
freeze,а выход гильзы, замурованный в дымоход, как потом в "нужное место" перенести?
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
