Старый 31.05.2016, 08:22   #281 или 264644
Кирпич более теплоёмкий относительно ГСБ.
Если дом для ПМЖ и наружные сены из ГСБ, то полнотелый кирпич в перегородках привнесёт термоинерционности помещениям
Кстати да, совсем забыл, это очень положительный момент.
Старый 31.05.2016, 09:00   #282 или 264645
Сообщение от Dogger Посмотреть сообщение
по прочности стен, чтобы картина не вывернулась из стены
Ничего не вывернется. А при монтаже на специальные дюбеля так хоть консоли делай и нагружай их.
Старый 31.05.2016, 09:20   #283 или 264647
Кирпич... кирпич...
По факту в моем доме:
- 2 слоя ГКЛ, 30 см минваты, слой ЦСП - можно орать во всю глотку - практически не слышно, можно гудеть машиной - практически не слышно, можно пилить болгаркой или гудеть бензопилой - слышно слабо, и эти звуки проходят через окна (пакет 4-16-4-20-4), а не через стены.
- 2 слоя ГКЛ, 20 см минваты, слой ЦСП - практически то же, что и предыдущий случай.
- 2 слоя ГКЛ, 10 см минваты, 2 слоя ГКЛ
или то же, но 5 см минваты - вопли слышны не через перегородку, а через дверные проемы.
Старый 31.05.2016, 09:24   #284 или 264648
voffka, у тебя нет сабвуфера
Старый 31.05.2016, 09:26   #285 или 264649
И розетки замоноличены...
Старый 31.05.2016, 09:55   #286 или 264650
Завтра розетку в квартире менять буду, сделать фото сквозного отверстия, что бы ерничали поменьше ? Если в стене есть хоть одно такое место, то до фонаря из чего она сделана.
Старый 31.05.2016, 10:01   #287 или 264651
@Юра Добриденев, это что ли розетки на стене симметрично сделаны для экономии проводки?
Я как - то в больнице лежал в детстве, так нам девочки из соседней палаты песни в розетку пели =)
Старый 31.05.2016, 15:38   #288 или 264681
Так во всех панельках сквозняком заливают, ставят трубу в опалубку и погнали, как продухи в цоколе. Розетку свою выкручиваешь и можешь от соседа запитываться, если он подрозетники не повклеивал )
Старый 31.05.2016, 16:03   #289 или 264683
Через розетки шум идёт, а от шума через двери в частном доме спасает кирпичная перегородка ))))))))))))
зы. Если дверной проём заложить
Старый 31.05.2016, 18:08   #290 или 264687
А вот как раз от низкочастотного мало мальски и поможет. Со среднечастотным с мдфными дверями и в самом деле, без порогов особо и не поборишься, при помощи перегородок. Масса она и в Африке масса
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
