Старый 20.08.2012, 17:06   #281 или 95231
AdAS
Вот изобразил.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 17:06   #282 или 95232
да. вот так мона
Старый 20.08.2012, 17:08   #283 или 95233
AdAS
Павел, спасибо. Скажите балки на момент монтажа нужно подпирать снизу? Они залиты с армопоясом за месяц до монтажа плит.
Старый 20.08.2012, 17:10   #284 или 95235
эт те две горизонтальные?
Старый 20.08.2012, 17:11   #285 или 95236
это те которые залиты тавром вниз?
Старый 20.08.2012, 17:14   #286 или 95237
AdAS
Нет, две длинной 3,9 м. в уровне с армопоясом лили одновременно 30 см на 30 см. В дальнейшем будет буква т перевернутая, для этого торчит арматура.
Старый 20.08.2012, 17:17   #287 или 95239
ну да. это и есть тавр. что-то по вам примоминаю.
лучше подоприте в 2 местах. по ходу верхняя часть работет совместно с уже залитой в последствии
Старый 20.08.2012, 17:19   #288 или 95240
AdAS
Прикрепил фото, верхнюю часть будем заливать после монтажа прит. На всю длину дома(и в левой части между плитами и в правой по балкам) высотой 22 см и шириной 10 см.
Старый 20.08.2012, 17:21   #289 или 95242
можете не подпирать. кладите плиту. потом зальете. тока плиту не грузите
Старый 20.08.2012, 17:30   #290 или 95248
AdAS
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
т.е. делать раствор покрепче?
А на какую ширину ложить раствор - все 5 см или только щель замазать по вертикаль(внуторь под плиту сколько получиться)?
Может Вы подскажите и по нагрузке на плиты?
Павел, может при залитии верхней части балок и щелей между плитами бетоном с арматурой шириной 10 см залить и горизонтальную щель под продольной стороной плит над балками жидким бетоном?
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
