Старый 13.03.2012, 00:38   #21 или 64697
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Дополнительные наблюдения. Видел модельки куда до 4 камер подключается. Типа рядом на забор и столб поставить.
Вопрос с типом проводов остается открытым.
Старый 13.03.2012, 00:40   #22 или 64698
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
тогда лучше заранее определиться с моделью домофона. а запись с камер наблюдения не планируется?
Старый 13.03.2012, 00:42   #23 или 64699
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Запись хотелось бы. Модель примерно такая http://commax.kiev.ua/videodomofon-C...CDV-1020AQ.php
А можно картинку на телевизоры дома выводить?
Старый 13.03.2012, 00:45   #24 или 64700
mutny
Аватар для mutny
обычный расклад схемы - это вызывные панели сводятся каждая отдельным кабелем к монитору, камеры тоже каждая отдельным кабелем к монитору. дальше на дополнительный монитор от основного прокидывается один кабель. к электрозамку от электрощитка прокидывается ШВВП 2х0,75 или ПВС 2х1, ну или другой провод. Если будет контроллер, то провод заходит в коробку контроллера и дальше к замку, если контроллера нет, то провод заходит на вызывную панель и от нее к электрозамку.
Старый 13.03.2012, 00:48   #25 или 64702
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
На электрозамок идет 220В? Я думал там 12В. И про какой контроллер речь?
Старый 13.03.2012, 00:52   #26 или 64704
mutny
Аватар для mutny
Домофоны обычно не ведут запись с камер - они фотографируют в момент звонка. лучшим вариантом было бы взять домофон на одну-две вызывные панели, адаптер подключения двух вызывных панелей и доп. камеры к одному монитору и видеорегистратор. дополнительные камеры свести на регистратор, вызывные панели на домофон и от регистратора на домофон кинуть провод и подключить его к адаптеру на вход доп камеры. и можно разветвить этот сигнал и подмешать его в антенную разводку, тогда видео с камер можно будет смотреть на опрелеленном канале любого телека в доме.
Старый 13.03.2012, 00:54   #27 или 64705
mutny
Аватар для mutny
на электрозамок идет 12В, но блок питания проще установить либо в щитке на DIN-рейку или просто положить внутри щитка, либо есть контроллеры, которые питаются от 220В, а на замок выдают уже 12В.
Старый 13.03.2012, 00:55   #28 или 64708
mutny
Аватар для mutny
Ты лучше напиши что ты хочешь, чтобы домофон выполнял, а я тебе нарисую схемку подключения. Можно даже с подбором оборудования.
Старый 13.03.2012, 00:59   #29 или 64710
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А можно это схематически показать, чтоб понятнее было?
Старый 13.03.2012, 01:00   #30 или 64711
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Дак в то то и дело, что я не знаю до чего щас эта техника дошла. Расскажи как лучше всего сделать. Скорее всего система видеорегистрации все таки у меня будет.
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Ремонт: советы профессионалов Славка Статьи 0 31.05.2012 12:14
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
