Старый 27.10.2011, 18:39   #21 или 33295
malex
Аватар для malex
artexpress, СНБ 5.03.01.02 Даже для самых агресивных условий - 50мм (117стр)
http://stroyntd.narod.ru/files/snb_5_03_01-02.rar
тем более это ещё зависит от марки бетона. так что так категорично утверждать нельзя (я про Irsanka)
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 18:55   #22 или 33298
я бы не раствором замазала, а любой гидроизоляцией для наружных работ или силиконом для наружных работ.
раствор гигроскопичен. и нет вероятности что он плотно забьет трещины.
Раствор не 1 к 8, а 1 к 2 с песком, по гигроскопичности не будет больше чем бетон фундамента. Замазать надо только для того чтоб там вода не стояла и при замерзании не увеличивала трещину.
Силикон это перебор - имхо. Как кто то говорил "инородное тело"
Гидроизоляция имеет место быть если дальше не будет проводится монолитных работ. Гидроизоляция между слоями бетона не делается.
И опять же, гидроизоляция делается только на поверхности с заделанными трещинами, раковинами и т.д. То есть сначала раствором замазать, а потом гидроизолировать.
Старый 27.10.2011, 22:42   #23 или 33335
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
чет я вкурить не могу все...
вот раскладка моей фунд.плиты с размерами отступа от верха и низа.
в ней не правильно чегось?
Диаметр арматуры... разный.. в основе/большинстве 12ка и 10ка
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 27.10.2011 в 23:41.
Старый 27.10.2011, 22:46   #24 или 33338
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Диаметр поперечной арматуры
Старый 01.11.2011, 08:51   #25 или 33930
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Чтоб подумать , сколь глубоко должна залегать верхняя горизонтальная арматура , надо ещё вспомнить про размер-фракцию наполнителя. Если 5-20 размер щебня , то 2 см-это практически в один камушек , и то , если он хорошо уляжется.Теоретически,2 см в таком случае мало...Хотя очень часто чертежи содержат именно этот размер.Исходите из практики. Мы обычно делали в опалубке так : Вертикальные стержни арматуры -2 см до верха заливки , верхние горизонтальные-5-6 см ,боковой размер от опалубки-3-4 см. Так как всё должно улечься и хорошо утрамбоваться,то есть камушки должны везде пройти.
Трещины в фундаменте Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
