Старый 13.06.2011, 17:16   #21 или 8693
теретически и практически хватает на смятие плиты в 6м на ГС стену опиранием 120мм. как вариант положить на кирпичный пояс. а в него т.е в этот пояс уложить сетки.
Старый 13.06.2011, 21:53   #22 или 8800
паша.угу. на свою забудову везде опирал до 150мм . ПП 6 , ПП 5.6.
это же азбука.
(пояс не убедителен-если только кирпич поперек.) важно только опирание.
опирал двутавр= подложил 5мм стальную полку.шириной 300мм х 150мм.
Старый 14.06.2011, 23:28   #23 или 9147
Alessio
Аватар для Alessio
арматура в бетоне работает только при достаточной высоте пояса, .......
Можно по конкретнее - какой должна быть (минимальная) достаточная высота?, что бы работала арматура?
Старый 15.06.2011, 00:18   #24 или 9170
Alessio, у меня 25 см высота пояса под плитами.
Старый 15.06.2011, 11:44   #25 или 9221
Alessio
Аватар для Alessio
Я просто пояс делаю 8-10 см, вот мне интересно будет ли при такой толщине работать арматура?
Старый 15.06.2011, 12:17   #26 или 9236
арматура работает на растяжение, бетон на сжатие, поэтому в ПК и перемычках арматура находится в нижней части. В общем случае, в поясах нагрузки вероятны в любую сторону, поэтому вяжется каркас. А в случае вашего пояса арматура может и не нужна, разве только на углах для перевязки стен, придет Pavel_GGS или кто из спецов меня поправит
З.Ы. у меня под плитами лежит 1-3 ряда кирпича, но у меня и блоки плотнее.
Старый 05.07.2011, 19:17   #27 или 13099
Kriss
п
Kriss вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 19:19   #28 или 13100
Kriss
П
Старый 05.07.2011, 19:21   #29 или 13101
Kriss
Какая высота стен вчерную?
У меня стены из такой же Забудовы. В качестве опалубки использовались блоки толщ. 20 см(от улицы) и 10 см (от помещения), между ними делал каркас из арматуры,заливали бетоном.В итоге получился монолитный пояс 20 см. Плиту на монолитный пояс опиранием 15см, торцы закрывал пенопластом, затем блок от улицы и стена поднималась выше на след.этаж.
Подскажите, достаточно ли такого опирания плиты ( 5 см на монол. пояс + 10 см на блок)? И еще: ряд, где находится арм. пояс -не мало ли 20 см блока с наружной стороны? Может, лучше с наружной 10см блока и пенопласт? Спасибо заранее за информацию.
Старый 10.07.2011, 19:46   #30 или 14010
AndyGon
У себя использовал блоки березовские 30см d500 B2,0 вроде довольно ровные, строители не жаловались. Заказывал именно В2,0 а не 1,5, так надежнее. Армпояс не делал, решил сэкономить. Хочется верить что не просчитался. Просто по блокам выложил 3 ряда силикатного кирпича шириной 25 см с кладочной сеткой. Положил плиты 10-16 см опиранием. Плиты и 7,2м были.
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Пластификаторы для бетона Skiper Материалы 64 10.11.2013 22:10
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Блоки из ячеистого бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
