Старый 07.02.2012, 21:25   #21 или 55432
для расчета земля везде одинаковая
по большому счету 5см маловато, если будут тп то тем более
Старый 07.02.2012, 21:29   #22 или 55433
Если не землю, то мостики холода от фундамента надо оценить.
Толщину пирога перемалывали во многих темах, начните с Теплого пола и Полов по грунту
Старый 07.02.2012, 23:15   #23 или 55455
Сообщение от Dimbes Посмотреть сообщение
Дом в районе Орши. Стены 30 см газосиликат, пол по грунту, чердак.
Утепление выбрал навскидку:
чердак 10 см. рулонная минвата в зазоры между балками, сверху фанера и по ней плиты из мин ваты самой легкой тоже 10 см;
стены 7 см мин ватных фасадных плит, по плите штукатурка;
на пол планировал экструдированный пенополистерол 10 см, по нем ТП и стяжка (10 уже не получается криво залил черновой пол, 5 см хватит?)
Интересует, энергоэфективность моих мыслей и про что надо не забыть?
Не читал ни одного сообщения, после твоего, но скажу, что тебе т=былор достаточно сложить стены из 40 см ГС сморгоньсиликатбетон. И все. Бля буду, чайки.
Старый 08.02.2012, 00:19   #24 или 55471
Не понял про чаек, но 40 см сморгони даже на клей не дадут R=3
Старый 08.02.2012, 01:13   #25 или 55495
не дадут! а кто сказал что R должно быть равно 3? это всего лишь в ТКП написали...
Старый 08.02.2012, 01:19   #26 или 55496
Правильно, оно должно быть больше
Старый 08.02.2012, 08:29   #27 или 55519
Dimbes
Про пол, тоже понял 5 см мало, буду переделывать на 8-10 см. Спасибо!
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 12:22   #28 или 55590
дома от "мапид"а КПД имеют R=3.2
...для нас, мне почему-то кажется, меньше 3 делать -не-кашерно
Старый 08.02.2012, 12:36   #29 или 55596
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
...Будаунику можно не отвечать! ...
Отвечу не Вам,а новичкам,которые будут посещать сей топик.
В свое время эта статья помогла разобраться в принципе со стеновой конструкцией.
Толщина стен подбирается исходя из нескольких факторов, но главными из них являются:
1) прочность и устойчивость стены.
2) ее теплотехнические характеристики.
3) комфортность проживания в доме со стенами из такого материала.
Старый 08.02.2012, 13:11   #30 или 55618
По-моему, то, что дом из 30-см. блока надо утеплять, и минватой - классическое решение "по-богатому", ради его проверки я бы тоже не стал открывать калькулятор. Только слова подобрал бы потактичнее.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
