Старый 18.06.2012, 03:01   #21 или 84220
Zmeevik, УЗO рекомендуется ставить на ток, больший чем автомат который его защищает. Главное ток утечки. 10 или 16 мА скорее всего будет довать ложные срабатывания, 200мА уже не защитит жизшь от паражения электротоком (не путать с тем, что если всунуть в розетку по пальцу каждой руки, то УЗО спасёт - не фига не спасёт. для УЗО это будет ШТАТНЫЙ режим). 30 мА самый оптимальный вариант, да и самый распространёный.
Например. УЗО на 25А (ток утечки 30мА), а автоматы после него на 10А т 16А
Хотя мне не понятно, если рекомендуют УЗО на бОльший ток ставить, навига производят УЗО на маленткий ток?! Кстати, УЗО на больший ток может быть дешевле, часто видех УЗО на 63А, дешевле чем рядом стоящие на 16А
в мастерской самый энергопотребляющий девайс - масляный бытовой обогреватель зимой и утюг летом. остальное всё по мелочи.
внутри дома конечно свой щиток будет. а внутри мастерской и этого хватает
Тут зависит от того, какая максимальная нагрузка выделена на участок. Зависит от того
1. МАКСИМАЛЬНЫЙ ток вводного автомата
2) МАКСИМАЛЬНЫЙ ток который может через себя пропустить ток
3) сечения проводки которая идёт до щита и после
Старый 18.06.2012, 03:06   #22 или 84222
Korvet068,т.е. первый "рубильник" на 2 кнопки который, можно и оставить?
Так понимаю, что он стоит ДО счётчика. И если это так, то он должен быть опломбирован, как и счётчик. Поэтому его простая, замена своими силами не пролучится, без привлечения рботников энергосбыта . Да и смысла особого менять его нет.
Старый 18.06.2012, 03:11   #23 или 84223
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,опломбировано и то и то, но опломбировать его заново не проблема. мне не нравится во первых то что он почти всё место внутри занимает, а во вторых иногда жужжит противно, когда на него нагрузка идет (обогреватель + утюг + что нить еще). чуть стукнешь по нему - замолкает на какое то время, а потом опять...
Старый 18.06.2012, 03:17   #24 или 84225
Zmeevik, ну, если опломбировать заново не проблема, вместо него ставим сдвоеный автомат такого же номинала (ну или МАКСИМУМ сколько позволит энергосбыт) в платиковом боксе на 2 или на 4 одиночных автомата. Коробка на 4 места хороша тем, что внутри пространства больше, проще провода вкладывать.
Есть боксы вообще за смешные деньги, при этом имеют отверстия для просовывания лески для опломбировки. Рекомендую на вход, ставить именно АВТОМАТ, а не УЗО или ДИФ-автомат, так как автомат из всех наиболее надёжен, а всё остальное можно САМОСТОЯТЕЛЬНО без проблем менять
распределительный шкаф , распределительный щит
Комплектация распределительного шкафа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
