Старый 31.05.2012, 01:02   #21 или 81341
Кот Матроскин
Аватар для Кот Матроскин
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
У меня такой, мешалка у меня Limex 125, тянет без проблем, и перфоратор и большую болгарку.
У Limex 125 - двигатель 700 кВт, а у 190 - 850 кВт..... будет ли хватать мощности для нормальной работы?
Кот Матроскин вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 09:54   #22 или 81351
только не квт а вт!?
если у вас особенный лимекс то вам никакого генератора не хватит)))
Старый 31.05.2012, 12:07   #23 или 81360
snowman
Аватар для snowman
Кот Матроскин, мощности хватит, не переживайте. И генератор хорошего качества (кстати, аналог SKIPER LT3600B).
snowman вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 23:07   #24 или 81434
primak
Аватар для primak
Сообщение от snowman Посмотреть сообщение
Генератор хороший, второй сезон пользую, доволен. Единственное, если глушить просто тумблером то когда постоит пару дней, долго шморгать потом приходится пока заведешь. Поэтому выключаю краник и пусть сам глохнет... После зимы завелся с одного дерга...
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 21:27   #25 или 81794
primak, У меня такой же, только с электростартером. У меня наоборот, если глохнет "от краника" потом фиг заводится. Использую другую хитрость - не перекрываю краник вообще. Тогда заводится как машина - сразу после поворота ключа.
Старый 02.06.2012, 21:31   #26 или 81796
snowman, если колесики и ручка к генератору все же появятся - сигнализируйте, сразу куплю, закол****ся таскать генератор на горбу
Старый 04.06.2012, 02:14   #27 или 82052
Семиход
Аватар для Семиход
У меня Geko 2801. Это немец
Номинально 2,5 кВт.
Работал с:
1 пара перф (1 кВт) + мешалка (700 Вт)
2 УШМ (2,2 кВт)
3 пара мешалка (700 Вт) + прожектор (около 1 кВт)
Знакомые подключали к своему сварочный аппарат - работал без проблем.
При пуске мощного инструмента имеет местро падение напряжения (по данным производителя - 20%) и слышно изменение в работе, но потом все выходит в номинал. Работает стабильно в различных условиях.
Смотрите при выборе пусковой ток. И помните, что для переменного тока 2500/220 != 11,4 А!!! (!= - не равно), т.к. есть еще коэффициент (косинус фи)..
И вес! Таскать одному из машины - в машину около 50 кг не просто. С другой стороны, качественный двигатель и электрогенератор немогут быть легкими (там же обмотки!).
Добавлю, что если брать электростанцию для строительства одного дома, то 2,5-3 кВт - это вполне достаточно. В таком случае можно подключить 2 единицы инструмента средней мощности. Один мощный инструмент (например, ушм 2,2 - 2,6 кВт) - для аппарата 2,5 кВт может быть неподъемным, т.к. будет ограничение по пусковому току! В мощном проф.инструменте есть ограничение пускового тока, позволяющее обходить этот момент. Если рассчитывать подключение к электростанции 2 и более рабочих мест, то лучше сразу обратить внимание на 3х-фазные варианты.
На рынке много "кетая" с заявленой мощностью 2-2,5 кВт. Очень часто такие производители указывают не номинал, а пиковую мощность!
И не забывайте о расходниках... Не всегда, напрмер, можно будет найти воздушный фильтр... Порой - это целый сменный блок, а у некоторых производителей - это обычный паролон
Старый 04.06.2012, 09:40   #28 или 82060
Фишка с 3х-фазными не катит Всё из-за долбанного маркетинга.
Покупая трёхфазную 5 кВт электростанцию мы получаем на каждой фазе максимум 2кВт. А это даже не 2,5 и 2,8 обычной "стандартной" станции, т.е мощное ничего не подключишь. Поэтому если есть лишние деньги на 3 фазы, то лучше брать однофазник 5,5-6,5 кВт. К нему хоть сварочник подключить можно будет.
Старый 06.06.2012, 16:33   #29 или 82471
Alex77
Аватар для Alex77
У меня вот такой, полностью доволен)
ID:	21433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21435   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2012, 22:40   #30 или 82500
Семиход
Аватар для Семиход
Вещь!
бензогенератор
Бензогенераторы (электростанции) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
