Старый 09.07.2014, 02:11   #21 или 193257
Korvet068, зонты в полу точно ни к чему.
кста, а остекление какое лоджии?
Старый 09.07.2014, 02:23   #22 или 193258
Одинарное, но рамы пластиковые с резиновым уплотнителями из профилей в которые ставят стеклопакеты, при необходимости думаю можно будет заменить на стеклопакет (в\двойной стеклопакет наверное будет тяжеловат)
Старый 22.09.2015, 10:59   #23 или 237989
Артем Михайлович
Народ нужна помощь. Объясните дураку где просчет и как жить дальше. Утеплял балкон так: на бетонную плиту толщиной 100 мм наклеил пластины пеноплекс 50 мм, далее, наклеил вспененый фольгированый полиэтилен, подложка под теплый пол, и на нее положил гипс, прибив его к бетонной стене насквозь пластиковыми грибками. Зашпаклевал, и теперь по утрам наблюдаю конденсат на стене в раене самых нижних грибков. В доме +20 за бортом пока +2 по ночам, дальше я так понимаю будет хуже с увеличением разницы....
Артем Михайлович вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 12:32   #24 или 238000
@Артем Михайлович, швы ЭППС пропенивали? на кой предмет там подложка для ТП и вспененный полиэтилен?
Старый 22.09.2015, 13:01   #25 или 238004
@Артем Михайлович, а не в гипсе ли дело?
Может это он просто влагу напитывает, а потом конденсирует?
Старый 22.09.2015, 13:06   #26 или 238005
Coolnick
Аватар для Coolnick
@Артем Михайлович, Если конденсат в только в районе крепление, то вероятно использовали зонтик с металлическим гвоздем без термозаглушки. И вообще, фасадные зонтики не лучшее крепление для гипсокатрона.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 13:19   #27 или 238008
Артем Михайлович
Нет, грибок пластиковый, к сожалению, украйнский... Пластиковые штыри полностью не забивались, гнулись и дальше не лезли. Обрезал.. А какое лучшее решение? Я рейки прибить не могу иначе гипсом на окно залезу[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее было в 13:15 ----------
Стэлс;- пропенивал, подложка да вроде как тоже для изоляции инфракрасного излучения , т.е. тепла
Последний раз редактировалось Артем Михайлович; 22.09.2015 в 14:42.
Старый 22.09.2015, 15:01   #28 или 238027
5 см-это мало.
надо дверь ставить-чтобы был прохладный , а не теплый балкон
для теплого надо 15 см .
Старый 22.09.2015, 15:04   #29 или 238028
@Артем Михайлович, я утеплял изнутри 2 своих балкона в кв-ре. Пеноплекс 5см (пол, потолок, внешние стены) на клей для приклейки теплоизоляции(не пена который, марку не помню), зонты с обычными гвоздями без термозаглушек, фасадный клей/сетка/клей, шпатлевка обычным акрилпутцем и покраска. На полу стяжка и плитка по пеноплексу. За 4года , ТТТ, нигде ничего. Вру. Кроме одного места, где рама хреново запенена была возле пола(у меня остекление до пола)-там краску 2*2см подняло от мороза/конденсата.
Вам же совет-или разбирать и смотреть где есть мост холода /дыра, или оставить как есть и посмотреть что будет в мороз, но я бы пошел по первому варианту и от гипса на балконе отказался бы..
Старый 22.09.2015, 17:25   #30 или 238048
гипс-это вообще не вариант ни разу. только как затирка под обои.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление балкона bnm1014 Утепление и изоляция 3 06.04.2012 14:08
Утепление балкона Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
