Старый 03.06.2012, 11:46   #21 или 81891
вот интересно, а как профи устанавливают маяки? тоже на саморезах? хотелось бы на экспериментальной комнате попробовать по разному...
Последний раз редактировалось VAR; 03.06.2012 в 12:04.
Старый 03.06.2012, 12:05   #22 или 81892
кстати как маяк после плиточного клея особенно, вынимать, если скажем постоял пару дней... если конечно их следует вынимать.
Старый 03.06.2012, 12:11   #23 или 81893
так а что по поводу крепления маяков гипсом? для цементной штукатурки это не проблемно?
На сколько мне иизвестно, ещё в СССРовское время, когда не было оцинкованых маяков, маяки лепились из ГИПСА, в том числе и под известково-цементные штукатурки.
Главное проргунтовать тщательно гипс, что бы воду в себя не так обирал от раствора цементной штукатурки
Старый 03.06.2012, 12:17   #24 или 81894
Korvet068 но проблему наверное представляет , не в гипс впитывающий воду, его там мизер, а сами блоки ГС очень сильно впитывают воду, их надо увлажнять видимо сильно при оштукатуривании.... или грунтовать?.
Старый 03.06.2012, 12:27   #25 или 81895
sansan, блоки ГС без проблем штукатурятся цементной штукатуркой. На личном опыте убедился, в качестве учебно-пилотного варианта, размазал два мешка 25 кг в том году(благо они были тогда куплены осенью по весеним ценам, не жалко) по стенам из ГС. Причём наносил ТОНЧАЙШИМ слоем, стену перед этим прогрунтовал один раз Кондором разведёным 1 к 4 да к тому же с большими проплешинами... Один из мешков, был кстати Красносельским ёжиком, даже эта гадость не отвалилась и не потрескалась (трещины СКВОЗНЫЕ по швам блоков не в счёт). Из цементных штукатурок мне очень понравилась Гродненская, пластичная (!!!) была почти как гипсовая, но и дороже ёжика процентов на 70!
Старый 03.06.2012, 12:33   #26 или 81897
насколько я понимаю в такой комнате как душевая т.е. комната стены которой будут облицовываться плиткой возможен вариант просто нанесения скажем клея (при условии что стены ровные)!? или просто теркой тонким слоем цементной штукатурки!?
Старый 03.06.2012, 12:41   #27 или 81899
Увлажнять. Обильно обрызгивают водой широкой кистью, перед набросом штукатурного раствора. Грунтовку применяют не часто, и по моему мнению это оправдано. Потому что структура ГСБ такова, что отодрать от него штукатурку и так проблема серьезная. Обычно с куском блока. А смачивание блока водой, помимо увлажнения еще и связывает пыль вместо грунтовки. Вобщем на грунтовке можно сэкономить (ИМХО).
Старый 03.06.2012, 12:46   #28 или 81900
На форумхаусе технолог Ютунга заявляет, что по их блокам выложеным ровно, штукатурить не обязательно под плитку, можно укладывать её сразу на клей
Старый 03.06.2012, 13:24   #29 или 81902
В ванной комнате слой штукатурки с нанесенным на нее слоем церезита CR-65 лишним не будет. И затем облицовка плиткой.
Старый 03.06.2012, 14:49   #30 или 81910
я вынимать не буду,в доме тоже не вынимали,тем более там ,где мне теперь штукатурят будет плитка.
в доме кстати было две бригады штукатуров.вторая заводскими маяками не пользовалась.делали растворные.
Как я штукатурил Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
