Старый 10.08.2012, 01:16   #21 или 93275
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Да с удовольствие Осебенно вызывная панель приятная. Правда как всегда чувство, что на воздухе ребята делают деньги меня не покидает Но готов купить, а что делать...
Я так понимаю вызывную панель на саму калитку надо вешать? На квадратном столбе я не представляю как ее повернуть к входящему...
вызывную панель я бы рекомендовал DVC-311, монитор можно и самсунг, а можно за умеренные деньги (дешевле раза в два - два с половиной) приобрести добротный аналог, например Slinex XR-07, стоимостью около 140 у.е. Самсунг, SNT-3005 в Минске будет стоить около 350 у.е.
Старый 10.08.2012, 01:20   #22 или 93276
mutny
Аватар для mutny
И, кстати, у DVC-311 есть возможность установки панели под углом 30 градусов в сторону звонящего. панелей с другими углами установки наружного использования лично я не встречал, за исключением тех, у которых можно крутить саму камеру внутри корпуса, но это очень дорогие модели.
Старый 10.08.2012, 09:55   #23 или 93288
Slinex XR-07 - вроде как нету открывания замка с домофона и у нас в продаже не нашел...
Старый 10.08.2012, 20:29   #24 или 93469
mutny
Аватар для mutny
сейчас у всех домофонов есть кнопка открывания замка. у Slinex XR-07 она находится справа снизу и обозначена нарисованным ключем и надписью "Открыть". Все модели описанные в этой теме продаются в Минске.
Старый 13.08.2012, 23:47   #25 или 93893
Последний раз редактировалось mutny; 14.08.2012 в 02:24.
Старый 14.08.2012, 01:34   #26 или 93904
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
По умолчанию Samsung Ezon SHT-6805XM/EN
А мне такой понравился.
ID:	24895   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mutny; 14.08.2012 в 02:30.
Старый 14.08.2012, 02:30   #27 или 93907
mutny
Аватар для mutny
такие в Минске пока то только под заказ
Старый 14.08.2012, 11:43   #28 или 93921
bullet_fox
Нас спасает Польша! Там за комплект с вызывной панелью +/-390.
Пока смотрю на него. Время разводить провода. Какие брать?
Старый 14.08.2012, 11:56   #29 или 93924
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
IntelliCorder Pentax - Дверной видеоглазок с цветным монитором и датчиком движения
Видеоглазок IntelliCorder Pentax состоит из двух частей. Наружная часть, напоминающая классический оптический глазок в двери, видим снаружи, и включает миниатюрную видеокамеру с большим углом обзора, датчик движения и встроенный микрофон. Внутренняя часть представляет собой небольшого размера (с цифровой фотоаппарат) корпус, который фиксируется с внутренней стороны двери. Он включает в себя цветной экран, на котором можно просматривать видеозаписи или использовать в обычном режиме, кнопки меню для базовых регулировок и переключатель режимов работы.
Дверной видеоглазок устанавливается менее чем за десять минут вместо традиционного дверного глазка в двери. Диаметр стандартного отверстия должен быть минимум 14mm.
Видеоглазок IntelliCorder Pentaxработает благодаря Li-ION аккумулятору DC 3,7 V. Он полностью автономен, и может функционировать в течение 2 - 3 недель, в зависимости от степени использования. Это таким образом, IntelliCorder является идеальным средством, чтобы защищать Вашу квартиру во время Ваших каникул или Вашего долгожданного отпуска.
Датчик пассивного движения является одним из главных преимуществ системы наблюдения видеоглазка. Он действует в радиусе 2 метров с углом обзора приблизительно 120 °. Благодаря датчику продлевается время работы аккумуляторной батареи, так как видео- и звуковая запись начинается только тогда, когда что-то происходит перед дверью. При каждом срабатывании система видеоглазка последовательно произведёт запись с минимальным интервалом временем записи 5 или 10 секунд (по выбору). Кроме того, запись может длиться после прекращения движения перед дверью в течение 5 или 10 секунд (на выбор), после чего автоматически прекратится.
Камера видеоглазка может производиться видеозапись в форматах AVI, MPEG 4 со звуком высокого качества (кодировка DivX 5,0).
Дверной видеоглазок IntelliCorder Pentax имеет внутреннюю память 28MВ, но мы Вам рекомендуем использовать для записи SD / MMC - карту памяти. Flash rарты с максимальным объёмом памяти до 1GВ хватит для непрерывной записи в режиме «Long Play» в течение 320 минут. Это удобно для того, чтобы просматривать записи на Вашем персональном компьютере.
Видеоглазок имеет удобное меню на экране монитора устройства. В меню используются русский, английский, французский, испанский, итальянский, португальский, японский языки и 2 китайских диалекта.
Беспроводной видеоглазок IntelliCorder может работать в трёх режимах:
• RECORD: запись при обнаружении движения;
• LIVE: прямая визуализация и ручная запись;
• PLAY: просмотр видеозаписи со звуком на мониторе.
Источник: http://www.eso.com.ru
Старый 11.10.2012, 18:17   #30 или 103637
mutny
Аватар для mutny
при расстоянии от вызывной панели до монитора меньше 25-30 метров достаточно будет компьютерной "витой пары" на 8 жил.(4 используется 4 про запас либо по две жилы на каждый контакт, хотя при усложнении домофонной системы доп. устройствами, могут задействоваться и все восемь жил). если расстояние больше, то неплохо бы добавить коаксиальный кабель для видеотракта. ну и для электрозамка отдельно например ШВВП 2х0,75. а вообще, если по страницам темы поблуждать, то все уже расписано.
Модельный ряд камер видеонаблюдения sitivis Системы безопасности 24 10.10.2013 20:12
Видеодомофоны. Модельный ряд Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
