Старый 03.03.2013, 21:34   #21 или 130064
Заговорили про тепловентилятор и появилась ещё идея
Тепловентилятор ставим водяной! Утапливаем его в нишу, закрываемую. Или сверху кожух из пенопласта. Выключенный, в закрытом положении, он сам себя будет защищать от замерзания, при этом расход тепла на это будет незначительный. Надо быстро прогреть помещение? Открываем и включаем! А воздухом прогреет однозначно быстрее.
Старый 03.03.2013, 22:20   #22 или 130073
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Но как писАл Сергей31, если чугунный теплообменник, чтобы не было переохлаждённой обратки.
Старый 03.03.2013, 22:44   #23 или 130078
Так это очень даже работает во "взрослых" цехах и сто и очень неплохо.
Ещё как вариант колхозного решения радиатор в гараже с водой в случае ненадобности накрываем старым одеялом, ватниками и тд. Снижаем теплоотдачу без угрозы замерзания теплоносителя. Нуна полазить в гараже тёплый ватник как приятное дополнение.
Старый 03.03.2013, 23:05   #24 или 130086
Андрей.80
Старый 03.03.2013, 23:30   #25 или 130095
Felix
Аватар для Felix
1. Ставите радиаторы обязательно на стену смежную с домом - меньше шансов что в них теплоноситель случайно замерзнет
2. На радиаторах на термоголовках ставите режим - Снежинка. Это защита от замерзания.
3. Думаю холодная обратка не такая уж и большая проблема. Она же сначала попадает в гребенку, там смешивается с обраткой от других контуров и в котел поступает уже хорошей температуры.
4. Для экономии можно рискнуть и в случае температуры на улице "около нуля" (если на улице минус 10, то в гараже на стене смежной с домом будет еще плюс) контур гаража отключить совсем, иначе на постоянный прогрев радиаторов против замерзания тоже расход газа вырастет.
5. Стена между домом и гаражом все равно должна быть утепленной. У меня например 400 мм газосиликат. Слишком сильно греть гараж за счет жилых помещений тоже не стоит
Старый 04.03.2013, 10:42   #26 или 130129
В гаражной яме! - там и так всегда плюсовая температура
Но радиатор на пару кВт будет недецких размеров, в отличие от тепловентилятора, который к тому же можно поставить в нужном месте.
На внутренней стене гаража, смежной с домом, у меня расположен кран водопровода, так вода в шланге замерзает... (сам кран зимой держу открытым)
Старый 04.03.2013, 13:08   #27 или 130149
Очень интересные идеи, а главное, довольно простые. Соберу все до кучи.
У меня гараж имеет с домом 2 общие стены, он как обычная угловая комната в прямоугольнике дома. Вырезаю, а может устраиваю перемычками при устройстве кладки в стенах ниши под радиаторы. В торцевой одну и в продольной (7,6м) две или три, по расчету, т.е. сколько нужно радиаторов. Глубина ниши должна поместить радиатор и вентилятор за ним. Вентилятор можно автомобильный жигулевский через трансформатор и с уменьшением скорости вращения (при надобности, если будет выхолаживать радиатор. Каждая ниша закрыта крышкой из минплиты на жестком основании. Если для всей этой конструкции хватит толщины стены (300мм) то крышка будет заподлицо с основным утеплением стены, если не влезит, то крышку можно приделать внакладку с нахлестом, что добавит к монтажной глубине еще 100мм.
Температуры проходящей через заднюю сторону стены должно хватить для того чтоб не заморозить воду в радиаторах, закрытых с холодной стороны минватой 100мм.
Возможно, если взять обычные алюминиевые радиаторы с направленными вперед воздуховодами и закрыть заднюю сторону ниши фольгой (односторонней) , то вентилятора для выдувания горячего воздуха из ниши может и не понадобится.
Разводку труб производить с обратной стороны стены, т.е. изнутри жилой части дома в штробах.
У кого какие мысли по такой схемке ?
Старый 05.03.2013, 11:09   #28 или 130378
kravk
У меня гараж 4х9, длинной стороной пристроен к дому, пгс 400 мм общая стена не утеплена, снаружи утепление минплита 5 см, плиты перекрытия утеплены 5 см пеноплекс и стяжка, пол не утеплен,ворота алютех,внутри поштукатурен, машину не ставил, т.к. склад остатков стройматериалов. Этой зимой температура в гараже опускалась до +3 градусов в морозы -17-20 гр, остальное время +5+6. В доме от гаражной стены не холодит. В гараж выведена ветка отопления, в этом году планирую его отделать плиткой. Тоже терзает вопрос, надо ли повесить батарею, или нет, потому, что после плтки уже не повесиш. Да и батарея есть керми тип 22 2300х300, сложностей повесить никаких. Вопрос надо ли отопление в гараже?
Последний раз редактировалось kravk; 05.03.2013 в 12:28.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 11:45   #29 или 130386
даже не знаю.
сам мучаюсь таким вопросом.
Старый 05.03.2013, 12:18   #30 или 130398
Цена вопроса - уложитесь или нет в 3500 м3 газа в год. С отоплением ВЕНТИЛИРУЕМОГО гаража - не уложитесь, ятд.
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
Какой фундамент предпочесть при строительстве гаража styu Фундамент 1 03.06.2012 23:58
Отопление гаража Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
