Старый 12.03.2013, 09:26   #21 или 131661
seeker
Аватар для seeker
Возможно и присутствуют опасения пожелтения ПВХ-откосов. Вопрос, когда
это случится. Прошёлся по своим подоконникам. Даже на южной стороне, где солнце фигачит целый день, всё беленькое. Стоят 5 лет. Материал вроде тот же.
Старый 12.03.2013, 09:56   #22 или 131664
Посмотрел на свои. Окна белые, подоконник белый, уголок который стену прикрывает тоже белый, а сами панели имеют жёлтый оттенок. От уголка отличаются существенно. Но если бы речь про это не шла, то и внимание не обратил бы.
зы. ПВХ панели у меня обычные глянцевые 20 см, а не "набор для откосов". Попробую вечером сфоткать.
Старый 12.03.2013, 10:33   #23 или 131669
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
На какой глубине стены ставится окно? Сантиметров 6-7 от лицевого края стены? То есть по сути от улицы до внутреннего откоса совсем небольшой слой ГС 12-14 см. Пока не сделали откосы померяйте температуру в этом месте. Она будет резко отличаться от температуры на внутренней части стены. Замерял у себя при отсутствии откоса и температуре на улице -8 было +2 на стыке оконной рамы и стены и +12 на внутренней стороне стены. При обычной штукатурке велика вероятность выпадения конденсата в этом месте. Хотя можно и снаружи откосы утеплить.
Старый 12.03.2013, 11:10   #24 или 131673
Окно в 6-7 см от лицевого края стены слишком близко к морозам, особенно если дом не утеплен пенопластом. Что мешает поставить его в 15-20 см от края?
Старый 12.03.2013, 11:20   #25 или 131675
seeker
Аватар для seeker
Так у тебя они без утеплителя?
Старый 12.03.2013, 11:34   #26 или 131676
seeker, в том или ином виде такие откосы делают очень часто.
при утепленной "четверти" снаружи можно их и не делать . те обойтись оштукатуренными откосами.
у меня окна на 2ом этаже от мауэрлата выполнены каркасным методом.
поэтому там будет (половина уже сделана)аналогично вашему рисунку. те откос из листового материала ,
а под ним заполненный утеплителем каркас.
Старый 12.03.2013, 11:49   #27 или 131678
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ничто не мешает, правда часть окна будет закрыта от солнца. Но на деле не видел чтоб ставили окно посередине стены.
Старый 12.03.2013, 11:59   #28 или 131680
к качестве листового материала я встречал и панели ПВХ.
это решение хорошо на углах закрывается ПВХ уголком.
это делают(уголок) все установщики окон в квартиры.
когда пожелтеет (когда?) можно заменить на новый.
но боюсь я к тому времени тоже пожелтею прилично.
(наружний угол хорошо закрывается..а вот внутренний-тот что у окна...фиг его знает. там всегда перепады выше...наверное надо герметом/клеем проходить ..чтобы аккуратно было.)
Старый 12.03.2013, 12:12   #29 или 131683
Старый 12.03.2013, 16:52   #30 или 131717
В однослойной конструкции его именно там и нужно ставить.
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее было в 15:48 ----------
Так только это и нужно. Изнутри - совершенно не обязательно. У меня, к примеру, внутреннее утепление диктовалось конструкцией стены. И не более того.
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее было в 15:51 ----------
150 мм. - минимум. Только что имел беседу по этому поводу. В магазине одном окна меняем.
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Откосы Alex GR Окна, двери 181 13.11.2016 13:25
Тёплые откосы и всё про них Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
