Старый 24.03.2013, 14:10   #21 или 134242
Интересует как сделать работу по датчику, а в случае необходимости просто от выключателя? Как скомбинировать это?
Микропроцессов Вам в помощь.
аккустический датчик не очень-то и удобен... у родителей в квартире в тамбуре такой. Вроде бы удобно - только всунул ключ в дверь - свет уже и загорелся... Но если замешкаешься чуток, то уже приходится топать-хлопать...
Вроде там есть регулировки
1. чувствительности хлопков
2. времени задержки выключения
Да и не замену датчика движения акустическим датчиком я имел ввиду, а ДОПОЛНЕНИЕ. Так, что мешкаться придётся очень тихо и без движений! ))))
Старый 24.03.2013, 15:03   #22 или 134250
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Korvet068, родителям для тамбура хватает
Старый 24.03.2013, 15:06   #23 или 134252
Включается свет как при въезде? Надо выходить из авто, идти к выключателю, потом уже обратно к авто и глушить авто?
При выезде - надо завести авто (включить фары), потом сходить выключить свет и выехать?
Хотелось бы работа от ДД постоянно, но с возможностью вкл без датчика свет на постоянной основе - если что-то делать в гараже (бывают работы, котоыре требуют минимального движения - да просто попылесосить авто внутри и подобные).
Как реализовать такую схему?
О, кей. Если уж так это всё необходимо, то можно сделать дежурный свет (светодиоды) через ДД, а постоянное освещение - через альтернативные базы.
Такое решение у меня в коридоре.
А с гаражом у меня проблемы не возникает.
Старый 24.03.2013, 15:55   #24 или 134265
Отличная идея - сделать просто 2 группы светильников!
Старый 13.09.2014, 03:15   #25 или 199116
у меня под это дело лежат офисные...трубчатые.
но что-то они мне всё больше не нравятся...
мало того , что они плохо запускаются..(не помню...должны с ЭПРОм хорошо запускаться)...
в общем у меня они не вызывают восторга ..
Появились на замену светодиодные трубки, длинная 18Вт (замена 36Вт или 40Вт) стоит порядка 200 тыр в ОМА. Питание сети падётся напрямую с обеих концов трубки
Старый 13.09.2014, 10:53   #26 или 199127
Korvet068, согласен..но ещё рано мне
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Фонарный столб и светильники для него. Korvet068 Электрика 23 11.02.2013 21:42
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
радиоуправляемые потолочные светильники sanyok Электрика 22 25.07.2012 13:22
Светильники для гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
