Старый 14.08.2013, 14:18   #21 или 153233
пришел ответ из Мингаза:
По существу Вашего обращения на сайт УП «МИНГАЗ» сообщает, что в соответствии с п.21.14 изменений №7 СНиП II-35-76 «Котельные установки» при газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей, в том числе в подвальном или цокольном этажах одноквартирных жилых домов.
Старый 14.08.2013, 14:32   #22 или 153235
даки у меня так и было (2 года назад проект сделали и завели в дом трубы)
Старый 14.10.2013, 16:16   #23 или 160027
kerilain
Здравствуйте! Купили дом 380 кв.м жилая площадь 2 этажа. в нем подвал 1.80 высота. Сам подвал 120-140 кв.м, 4 окна размером 40см на 110 см, два окна установили открывающиеся на верхнее проветривание. Теперь время пришло для установки котельной, взяли котел АТМОС 50 аккумалиционныц бак на 2500литров, вообщем устанавливает фирма, все будет работать хорошо, хорошие мастера. Подвал не отапливаемый.
1. Надо ли утеплять стены в подвале?
2.Надо ли утеплять пол в подвале?
3. Хочу утеплять полы на 1 и 2 этаже надо ли их утеплать или я закрою подачу теплого воздуха снизу наверх???
kerilain вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 16:26   #24 или 160029
1. можно
2. нужно
3. 1й нужно..2й не нужно
Старый 14.10.2013, 16:49   #25 или 160034
1. надо
2. не обязательно
3. пол 1-го этажа обязательно, ведь у вас морозный воздух из окон подвала гуляет под перекрытием
Старый 20.01.2014, 02:04   #26 или 172051
KTO9I
А что в подвале законы физики уже не действуют?
Обычно теплый воздух поднимается вверх, а холодный вниз, а если в подвале будет +14 например как писалось ранее, то есть ли смысл утепляться от тепла? Ведь ранее уже решили, что утеплять грунт нет смысла т.к. он теплый...
KTO9I вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 11:43   #27 или 172062
у меня в подвале пол по грунту-стяжка плитка. нормально.
Старый 20.01.2014, 11:54   #28 или 172066
Поэтому я и пишу, что пол в подвале утеплять необязательно. А пол первого этажа надо.
В подвале, тем более в проветриваемом, под потолком будет холоднее, чем у пола, т.к. холод идет от стен выше уровня земли. Тепло от котла засасывается в дымоход и вентканал, а поступает морозный воздух из окна или приточки.
Я мерял пирометром, когда у меня стены подвала были неутеплены, они вверху промерзали насквозь! И плиты перекрытия были гораздо холоднее пола подвала.
Специально сейчас сходил в подвал. На полу в центре +13, в углу +10, стена (утеплена снаружи 5см ЭППС) выше уровня земли уже +5 (мерял не пирометром, а засунул обычный градусник в шов под плиту перекрытия). Снаружи -14.
При температуре плит перекрытия подвала +5..+10, пол первого этажа стоит утеплить хотя бы 5 см эппс, тем более, что этот пол обычно хотят сделать подогреваемым.
Старый 20.01.2014, 13:38   #29 или 172087
KTO9I
Я запутался мы о стенах или о перекрытии?
То что вы не утеплили сначала стены которые не в земле, то тут не удивительно что они промерзали. А позже вы утеплили, но имхо мало, хотя лучше так чем никак и возможно вам хватило этого. Так вот из-за мостика холода от плохо утепленных стен и будет перекрытие у стен холоднее.
Вот когда все утеплить хорошо как следует снаружи, тогда как выше писали будет температура в подвале 14-15 градусов если не больше, разве при таком раскладе есть смысл утепляться от тепла?
Старый 20.01.2014, 14:11   #30 или 172089
Утеплять пол подвала я не вижу смысла, а вот пол первого этажа над подвалом считаю нужным утеплять. Свои доводы и замеры изложил выше, именно про полы.
Вы предлагаете не утеплять пол первого этажа, по плитам перекрытия подвала?
Мазанка в подвале Zlusya Внутренняя отделка 20 07.08.2012 11:51
Сырость в подвале! z12 Вентиляция и дымоходы 5 24.06.2012 23:48
Котельная в подвале. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
