Старый 26.05.2013, 23:51   #21 или 144647
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Старый 27.05.2013, 00:02   #22 или 144649
alternativa
Аватар для alternativa
mutny, Оффтоп
Старый 27.05.2013, 00:15   #23 или 144653
если не криворукий и педант, то такой рез сделать....
а если никогда ничего в руках не держал,кроме.... то и нечего даже пытаться... тогда и дом строить нужно с прорабом и бригадами... и такими вещами как пропил в дубовом щите нечего даже заморачиваться....
да и никто не запрещает выработать навык на ненужных кусках... да и щит не так дорого стоит по сравнению с фрезером, который врядли в хозяйстве пригодится...
Старый 27.05.2013, 00:16   #24 или 144655
mutny
Аватар для mutny
alternativa, как раз таки вопрос был о том, как можно сделать пропил паза в дубовых ступеньках. а отправлять в столярку ради этих пропилов... сверлить отверстия в металле только на производственных станках, заказывать на заводе газосиликатные блоки с заранее высверленными отверстиями под шкафчики и картины, гипсокартон с отверстиями под светильники и так далее. потому что так правильно.
Старый 27.05.2013, 00:22   #25 или 144659
Сразу и была идея болгаркой, но рподавец дисков сказал, что при такой скорости как на болгарках, диск при пропиле дуба просто обгорит (я так понимаю затупится быстро )
Хотелось бы точно и ровно, ступеней то 16 штук. И думаю рабочие возьмут не дешевле, чем в - и вот вопрос, где можно получить подобную услугу?
Старый 27.05.2013, 00:28   #26 или 144661
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Вечер всем добрый.
я бы поставил на болгарку диск по дереву и неторопясь запилил.
Болгарка + дисковая пила по дереву-очень опасная затея.Это ,как грибы собирать
на минном поле...
А паз такой элементарно делается на самой даже простой циркулярке с самым
простейшим упором.И ровно будет и размеры выдержаны будут. Чем мучатся с
фрезером (как я понял с пальчиковой фрезой),площадь опоры всего 40мм для
фрезера получается...Думаю задолбаешься если ступенек много...
Старый 27.05.2013, 00:32   #27 или 144662
wilson,
ничего не обгорит?
вы мою кухню дачную видели? там ВСЁ болгаркой делалось... и ручной дисковой...
дисковой вообще - пестня... миллиметры ловятся...
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее было в 23:30 ----------
чем опасно с дисковой? струбцинами закрепить - и вперёд....
ну если никогда не работал с этим инструментом - тогда к прорабам,в столярку, на завод....
Старый 27.05.2013, 00:47   #28 или 144668
mutny
Аватар для mutny
Старый 27.05.2013, 00:49   #29 или 144669
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
...так вот и я про тоже...
А болгаркой опасно (особенно если навыка нет)
Старый 27.05.2013, 09:16   #30 или 144694
Циркулярка есть - будем пробывать ей.
Может ли пилорама пилить ровно? Help!! Хатанга Крыша и мансарда 53 24.02.2014 22:11
Чем пилить дубовый мебельный щит? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
