Старый 15.09.2013, 23:23   #21 или 156529
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
...к кирпичным вентканалам не близко ли? Сколько допускается минимальный зазор?
если это вентканалы, то зазор до сгораемой деревяшки не нормируется. Если дымоход-тогда см пожарные нормы (если не изменяеи память- 250мм от огня до защиненного асбестом+жестью дерева, или 380мм до незащищенного)
Старый 16.09.2013, 13:35   #22 или 156549
Сергей
Спасибо. Там 105 см, т.е. дымоход по центру, и 2 вентканала - справа и слева, т.е. нормально, балки возле вентканалов проходят.
Такой вопрос - что лучше? балка 200x100 или составная балка (как на моем рисунке) из двух досок 200х70.
Т.е. можно ли так делать, в чем минусы? Из плюсов подразумеваю возможность справиться с 5-метровыми досками самому + больше отношение высоты к ширине (200/70 по сравнению с 200/100) + наверно меньше будет трещин по сравнению с цельными балками, и меньше их будет крутить (?) Из минусов вижу больший объем материала, а также больше площадь поверхности для обработки огнебиозащитой (расход)
Сергей вне форума Ответить с цитированием
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Монолитные перекрытия Alexus Перекрытия 81 03.11.2021 08:13
Мясная солянка (мой вариант) magari Рецепты 18 05.01.2013 23:11
Ещё один вариант перекрытий Андрей.80 Перекрытия 23 14.07.2012 01:01
Вариант перекрытия деревянными балками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
