Старый 06.09.2013, 10:02   #1 или 155308
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Диоды вроде как со временем деградируют. Люмы правда тоже яркость теряют. Вроде на сегодня самые долговечные без деградации индукционые лампы.
Есть такая проблема, вытекает из сути сверхярких светодиодов - работают на очень большом токе. Из-за высоких токов перегреваются и деградируют. Если дать им работать в штатном для них режиме переживут любой другой источник света, причем не исключено, что на порядок, потеряв не более 10% светового потока.
А перегреваются светодиоды, как это не прискорбно, потому, что мало приспособлены для работы в обычных цоколях.
Для 1 ватта нужно 20 см.кв. алюминиевого радиатора (очень упрощенно, но по сути - примерно столько и выходит). Кристалл-десятиватовик (примерно один ампер при двенадцати вольтах), прикрученый к алюминиевой кострюле, ощутимо эту кострюлю нагревает.
К тому-же драйвер, который спрятан в цоколь тоже не любит перегрева. Причем сильно не любит - если лампочка вкручена колбой вверх в люстре-чашке - мощный драйвер нагнется раньше кристаллов. Кстати, это один в один проблема энергосберегаек.
Отсюда вывод - светодиодное освещение, на данном витке технической эволюции, возможно только в специальных светильниках, как замена обычным ломпочкам они не подходят.
Так-же неплохо себя зарекомендовали светодиодные ленты, по периметру комнат, как нерабочее освещение - очень даже ничего.
Кстати, есть один момент, подтвержденный личными эксперементами - если не жадничать (а учитывая, что десятиватовик стоит меньше 2 у.е. - это можно себе позволить) и питать светодиод половинным током - греются они (и деградируют, кстати тоже) значительно меньше.
Перед тем, как решиться на светодиодное освещение. провел кучу экспериментов, перерыл кучу информации.
Как вариант для себя решил, что освещение будет параллельно от ЛН и СД. Уже почти закончил проводку для светодиодов (для ЛН проводка уже была). Светодиоды будут давать постоянную рассеяную подсветку, а ЛН - рабочее освещение (чтение, вязание, готовка и т.п.) по необходимости.
Сказали спасибо: 6
Старый 06.09.2013, 00:07   #2 или 155255
Ксенон как раз деградирует. Он не перегорает как галогенка, а становится всё тусклее и тусклее.
Светодиоды меньше хавают энергии, а это напрямую влияет на аппетит мотора. Думая это первая причина замены. Ну и плюс остальные
Старый 06.09.2013, 00:11   #3 или 155259
Ксенон тоже мало хавает...и сгорают они как положено - бах и темно...
Хотя авди уже тестит лазерные фары...
Старый 06.09.2013, 00:17   #4 или 155265
сгорают блоки управления, а не лампы. На сколько мне известно.
Старый 06.09.2013, 00:19   #5 или 155267
Славка, давай тебе насыплю ламп в карман:-)
Старый 06.09.2013, 00:20   #6 или 155269
Да на самом деле блоки розжига горят чаще... в основном из-за попавшей влаги / конденсата... греюцца они сильно...
Старый 06.09.2013, 00:26   #7 или 155273
патамушто китай и самопал. Заводской ксенон ооочень надёжная хрень.
Старый 06.09.2013, 00:29   #8 или 155277
Есть лампы и с туарега заводские... все горит...может китаю чуть быстрее...
Старый 06.09.2013, 00:38   #9 или 155283
Saburoff, все не так мрачно, как вы описываете.
6 лет проездил на 38-й bmw. Стоял заводской ксенон Hella.
Ездил с ближним почти всегда. То есть днем тоже.
За все эти 6 лет поменял (внимание!) одну лампочку в левой фаре.
причем не повелся на то, что она будет светить иначе, нежели старая в соседней.
на глаз разницы никакой видно не было.
Старый 06.09.2013, 09:34   #10 или 155304
Ебей и есть тот же китай
не совсем.
В 4 раза никак не выходит
Нормальная там разница, в три так точно...
---------- Сообщение добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее было в 08:32 ----------
Павел, по одной машине судить тоже не совсем правильно... Все зависит от эксплуатации авто. Один по с асфальта не съезжает, другой из болота не вылазит к примеру... Да и за 6 лет все же сгорела.
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Освещение придомовой территории Valery_SY Электрика 109 28.03.2014 20:02
Ворота и наружное освещение одним брелком. seeker Электрика 9 01.02.2013 15:43
Хочу построить на участке самое маленькое и компактное жилое помещение на 1 чел. vangelis Проекты и проектирование 48 17.01.2013 12:19
Что для вас самое важное из инструмента и оборудования при строительстве дома? VAR Оборудование и инструменты 44 18.10.2012 23:06
Самое экономичное освещение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
