Старый 21.07.2014, 09:42   #21 или 194497
Да делайте вчем проблема то...
Сделайте армопояс как положено и далее комбинируйте что угодно.
Если надо облегчить вес можете обратиь внимание на сборно-монолитные перекрытия, они тоже легче....
Можно их устроить например из газосиликатных блоков со стяжкой сверху.... Весьма легкое перекрытие. Я например такое себе делать буду, и дешевое если нет длинючих пролётов...
Когда себе залью расскажу детали.
Старый 21.07.2014, 12:53   #22 или 194520
spacengineer
Аватар для spacengineer
Из газосиликатных блоков - это интересно. Сейчас поищу, литература есть. Пролёты у меня 4,8 м., 4,4 м., 3,6 м.
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 13:26   #23 или 194521
Мы лёгких путей не ищем ? Не понимаю смысла кроме "плиты не хочу".
Облегчить для чего ?
"деревянное перекрытие в ванной считаю ненадежным" это как ? Вам кто-то пообещал сжечь дом, если вы под ванной уменьшите шаг балок вплоть до его отсутствия или вы не собираетесь делать гирдоизоляцию по полу ?
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:11 ----------
Сообщение от spacengineer Посмотреть сообщение
В разговорах получил мнение о том, что будет неравномерная нагрузка между деревянными и на фундамент в разных частях дома.
В разговорах с кем ? Ничего что она практически во всех домах разная на разных участках и с этим как-то справляются ?
Старый 21.07.2014, 14:27   #24 или 194531
spacengineer
Скажем так - это были размышления вслух. Вероятно, я хочу что-то выбрать. Но теперь точно не буду этого делать на форуме
Старый 21.07.2014, 14:56   #25 или 194533
Нет уж, теперь стало интересно. Раз начали, ответьте, все таки, на вопросы:
для чего что-то облегчать ?
почему деревянное перекрытие под ванной ненадежное ?
что такого страшного в неравномерной нагрузке (которая есть во всех проектах) на основание ?
Этих вопросов достаточно чтобы ответить на все ваши, так что не стройте из себя обиженного недотрогу.
Старый 21.07.2014, 15:08   #26 или 194536
Облегчать что б, как вариант, сделать стены из менее прочного или менее толстого материала. И (или) что б сделать перекрытия более дешевыми т.к. плиты не самый дешевый вариант перекрытий.
Вообще причин брать НЕ плиты много. У них только 1 плюс - скорость возведения т.к. привез - положил - и якобы перекрутие готово.
Почему не надежное под ванной.... может человек хочет себе джакузи "на троих" и боится что нераспределенная нагрузка в виде полнйо ванны, его, и ещё двух помошниц образует прогиб балки выше допустимого
А в неравномерной нагрузке реально хорошего нету ничего, но везде так(
Может у него фундамент ТИСЭ?
Старый 21.07.2014, 15:10   #27 или 194538
Юра Добриденев, не ну чего в ванне ненадёжное можно догадатся... сгниёт нафиг через лет ...надцать и ванна на этаж нижей переедит...
Старый 21.07.2014, 15:30   #28 или 194540
Если собирается делать участки монолита, то и для плит пойдет. Достаточно толщины ГС 300мм, особенно на таких пролетах.
Особо дешевле брусом не выйдет. Да и монолит не дешёв.
Какие причины кроме того что техника не может подъехать ?
Балки можно положить хоть одна к одной под самОй ванной, да и ванная стоит обычно не по центру пролета, хотя это не важно.
Все фундаменты проектируются под конкретные нагрузки на основание. Даже такую шнягу как тисэ нужно (и можно) делать правильно, а не на глазок.
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее было в 14:28 ----------
Так а паро-гидроизоляция для чего ? Это проще сделать чем участками монолит лить, да и должна она там быть по определению.
Старый 21.07.2014, 15:45   #29 или 194543
Паро-гидро сильно зависит от кривизны рук.. да и ващё сырое помещение и дерево (без сответствующий обработки) плохие соседи. А там глядиш знающие люди скажут что пропитки вредны а гидроизоляция мешает дыханию стен (и полов).. да и ваще на этом можно сэкономить..
Старый 21.07.2014, 15:49   #30 или 194544
Ну если так, то да, только и при монолите нужно будет паро-гидро
Лестницы деревянные людмла Лестницы 0 11.05.2015 16:02
Деревянные дома Виктор Михайлович Стены 195 18.06.2013 09:48
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА. ИНТЕРЬЕРЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ BOTANIQ Литература и инструкции 8 21.02.2013 18:56
Деревянные дома 13md Услуги. Предложение 6 29.01.2012 13:02
деревянные перекрытия и ванна Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
