Старый 23.12.2013, 00:29   #1 или 168646
Гуанита в лесу нет, за приезжими городскими любителями природы приходится убирать.
А вот опилки бесплатные найти можно. Но сначала делать блоки, а потом их ляпить выше головы? Да не-е... не то пальто, жизни жалко. Вот забодяжить всё сразу в опалубку, это ещё можно задуматься, у меня замес под 200 литров сразу. Даже интересно, как они перемешиваться будут и укладываться?
Неужто с лопаткой по местам стоянок ходите?
Для еденичного строения затевать возню с блоками смысла няма. Но и залить за раз всё в опалуабку тоже думаю не выйдет. Делать щиты высотой см по 50 и заливать слоями с уплотнением самое то будет. За месяцок вытянуть стены можно будет (быстрей не выйдет, сохнит пад...а долго).
Старый 23.12.2013, 00:12   #2 или 168644
GIM
Вожык, Может рассмотреть вопрос роста сооружения не вверх а вниз,сразу отпадут куча вопросов
Старый 23.12.2013, 00:24   #3 или 168645
Семиход
Аватар для Семиход
И появится куча других..
Старый 23.12.2013, 02:14   #4 или 168656
Суслик
Аватар для Суслик
Был бы я Крот - другое дело, но не Крот же!
Нету места для пандусов-виражей... Зачем выезжать из гаража, как на танке? Под гаражом должны яблочки храниться )))
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее было в 00:06 ----------
Почему "неужто"?
Каждую весну вокруг меня из-под снега появляется 300-400 литров мусора.
складывается в 200-литровую бочку и вывозиться в мешках. Рыбачки зимние херовы.... В основном бутылки от дорогой водки и дешевого пива, пешня, наушники от телефона ЛЖ, домкрат автомобильный, нульцевая бутылочка с обеззараживателем рук, зеленая такая не помню назвы, презервативы новые и б/у, горы пачек от сигарет и чипсов...
Такая же хрень раскидана по льду озера, весной там всё это тонет.
Последний раз редактировалось Суслик; 23.12.2013 в 02:27.
Старый 23.12.2013, 15:23   #5 или 168687
Да, я так понял что, с таким подходом, гуанит самое то будет.
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее было в 14:17 ----------
У нас в белице по главной улице один оригинал поставил себе на участке гараж из секций бетонного забора, т.е. стены как высокий забор. Но тут все же лучше армированный гуанит. У меня моя первая меньше ломалась в муках принятия решения
Старый 23.12.2013, 17:40   #6 или 168704
[/COLOR]У нас в белице по главной улице один оригинал поставил себе на участке гараж из секций бетонного забора, т.е. стены как высокий забор. Но тут все же лучше армированный гуанит. У меня моя первая меньше ломалась в муках принятия решения
Если это тот что по Ильича то там это декоративная оболочька, сам гагаж или из КБ или из шлакоблоков (не помню точно).
Старый 23.12.2013, 21:18   #7 или 168736
Суслик
Аватар для Суслик
Ведь можно кирпич и гидроманипулятором привезти и выгрузить.
Неужели можно?
А я вот думаю что не следует.
Причины следующие:
1. Кирпич сам по себе довольно трудоемкий материал, из крупных блоков, гс, кб, поризовка, уже легче и быстрее и дешевле.
2. Ближайший манипулятор надо начинать искать в Полоцке-Новополоцке, это уже на расстоянии 120 км.
Если искать в Новополоцке манипулятор, то там же можно и найти блоки ФБС. )))))
За кирпичем же придется пилить куда-то еще на этом манипуляторе.
Куда дешевле и быстрее и достаточно качественно обойдутся местные пасаны для разгрузки руками. Проверено. Хоть и не так модно, как колесить по стране на манипуляторе, зато классически. ))
Внутри нужно что-то покрепче чем доска дюймовка: гвоздики могут быть разные, например лебедка....Так что внутри камень.
Вот ФБСки толщиной 20 см привезти и смонтировать манипулятором - это соблазнительно. А утепляться можно "патом".
Старый 23.12.2013, 22:07   #8 или 168743
Но был же разговор, что ручная разгрузка дорого?
Старый 23.12.2013, 21:39   #9 или 168740
Вожык, сварить из метала, гвоздики потом забивать при посмощи сварочника
Старый 23.12.2013, 22:54   #10 или 168744
Суслик
Аватар для Суслик
не... многодельно в первую очередь, но пробег манипулятора ещё более того...
Кирпич в конце концов может и райпо привезти с доставкой, правда как-то дорогой у них кирпич. Но строить из кирпича я отказываюсь - лень, вот поверьте, что не хочется гнать из кирпича стены.
Разве из крупных блоков не дешевле и не легче и не быстрее и не теплее? )))))
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Пытаемся строить дом (Kiz) Kiz Моя стройка! 152 27.10.2016 19:57
Из чего строить стены жилого дома? News Статьи 23 25.11.2013 20:00
Из чего строить стены гаража? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
