Старый 02.06.2014, 22:49   #21 или 189761
у меня D400 B1,5 правда стенка 500 толщины и внутренняя стена из кирпича. Армопояс под каждым этажем пол плитами. пока все стоит, еще правда крыши нету.
Старый 02.06.2014, 23:11   #22 или 189765
Пол метра камня, ради обеспечения несущей способности как-то не по мне.
Старый 02.06.2014, 23:23   #23 или 189768
chast_nik
Или я спрашиваю непонятно, или не до конца понимаю Ваши ответы.
Вы пишете:
Так что можете не смотреть на все эти В1,5, В2,5 и т.д. Без расчета они дают НОЛЬ информации....
Я вообще не считаю D400 B1,5 материалом для несущих элементов. ... Не понимаю для чего вообще такой материал нужен. Взял бы D700 В4,5 , если бы такой был
Объясните, если можно, чем для кладки стен лучше "D700 В4,5", чем
"В1,5, В2,5 и т.д." И на какие параметры обращать внимание при выборе блоков?
Старый 03.06.2014, 09:39   #24 или 189802
При выборе блоков нужно обращать внимание на все параметры и выбирать согласно проекта, просто класс газобетона на сжатие не даст никакой информации при прикидках на глазок аля "выдержет не выдержет". Я все достаточно понятно расписал и даже дал ссылку для представления общей картины. Если вы хотите получить какой нибудь хитросделанный коэфициент, умножив на который класс блока поимеете расчет кладки с проемами на внецентренное сжатие и на все остальное, то такого нету, есть вот такое http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/...13330.2012.pdf
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.06.2014 в 09:50.
Старый 03.06.2014, 21:42   #25 или 189866
BesaraB
Вот для общего представления, но не забывайте что речь там о идеальной кладке без проемов (даже малых) и внецентренного сжатия http://www.aeroc.ru/project/sound/
Не открылась Ваша ссылка.
Юра Добриденев, скажите Вы просчитывали, какая ширина несущей стены должна быть при применении блоков D700 В4,5 для, скажем, двухэтажного дома суммарным весом 150 тонн, все стены -глухие, все меньше 6 м?
Из чисто спортивного интереса.\
http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/...13330.2012.pdf Корректно ли принимать для стен из газосиликатных блоков на Клей положения данного Свода правил, в котором действительно идет рассчет Кладки, но на растворе?
Последний раз редактировалось BesaraB; 03.06.2014 в 22:57. Причина: дополнить
BesaraB вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 21:54   #26 или 189868
Domik315
Аватар для Domik315
Тапками не бросать! У нас большая половина застройщиков звонит ИП шнику и говорит дайте мне блокАу 40-ки! и ВСЕ! Какие там Б не заморачиваются!(к сожалению)
Старый 03.06.2014, 23:08   #27 или 189878
Сообщение от BesaraB Посмотреть сообщение
У меня открывается.
Зачем мне такое просчитывать ?
Суммарный вес дома ничего не значит при расчете конструкций.
Разница на клей или раствор есть, но небольшая. Принимать можно, т.к. расхождение в меньшую сторону.
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------
Ну так никто и не удивляется что трещины через три у четвертого. И у меня могут быть,из за того что многое влом считать, т.к. все не учтешь и получается очень приблизительно, проще взять с запасом.
Вон, плиты, например, не просчитал по нагрузкам и заказал, а как все нагрузки собрал, так и полетел с 8 на 12,5 перезаказывать, благо получилось поменять. А, кажись, обычные перегородки из кирпича, только полнотелого.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.06.2014 в 23:43.
Старый 04.06.2014, 10:15   #28 или 189913
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от chast_nik Посмотреть сообщение
То Юра Добриденев
Я так для себя понял, что на сжатие В1,5 хватит более чем.
А вот характеристик "на растяжение" и "на срез" я для блоков не нашел.
А нету таких характеристик для этих блоков. В принципе.
Старый 04.06.2014, 10:25   #29 или 189914
Дак это.... не должны они на растяжение и срез работать
Старый 04.06.2014, 22:49   #30 или 189987
Есть и срез, и растяжение, и растяжение при изгибе, только растяжение не у блока, а у кладки. Я уже как попугай повторяю, наверное нужно завязывать с этой писаниной.
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
Двухэтажный гараж Задорный Строения на участке 26 21.12.2013 09:57
Двухэтажный дом из блока D400 B1,5 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
