Старый 03.10.2014, 10:18   #21 или 200831
AlexanderGr, это все. Подошва, конечно, тоже армирована.
Старый 03.10.2014, 20:05   #22 или 200883
AlexanderGr
polyzadumchivy, т.е. на высоту ленты в 3.3 метра только 4 горизонтальных параллельных прута в одном ряду приблизительно в 5 см от верхнего края? Вертикальных вообще нету? И снизу сразу после подошвы тоже нету?
Старый 03.10.2014, 22:32   #23 или 200901
вертикальыне пруты полюбому нужны при подвале !!!
Вопрос лишь в их шаге и диаметре арматуры.
Старый 03.10.2014, 23:09   #24 или 200908
AlexanderGr, да, все правильно
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее было в 22:02 ----------
Dobrinia, я имел разговор на эту тему с Павлом. Он мне сказал, что для того, чтобы вертикальное армирование имело смысл нужно делать в два ряда не меньше 14 с шагом 15-20 см.
А теперь забойный аргумент. Сколько вертикального армирования в фундаменте из ФБС?
Старый 04.10.2014, 21:36   #25 или 200974
AlexanderGr
Может фбс из-за того что пропарены получаются сверзх прочными (они же чуть ли не белые в отличии от залитого бетоном монолита который выглядит "серым") поэтому армирование не для них... Хотя как их там на заводе пропаривают и сколько уемента воруется при изготовлении блока то же вопрос...
Старый 04.10.2014, 21:51   #26 или 200975
Хотите покажу белый самолитый бетон? Как раз лью приямок. Такой и получается. Дндаю жемтеиц бетон очень и хорошо вибрирую.А если ближе к теме то абсолютно не важно качемтао фбс. Стыки то не заводские.
Старый 05.10.2014, 18:50   #27 или 201031
AlexanderGr
Это точно, поэтому эти блоки через одного при длинных пролетах подвальных стен (без поперечных распорных стенок) у людей во внутрь и выворачивает.
---------- Сообщение добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее было в 16:37 ----------
в итоге как делаете?
Старый 06.10.2014, 13:03   #28 или 201112
Densy
Строители начали снимать опалубку. То что увидел на фото. Насколько это страшно?
Старый 06.10.2014, 13:20   #29 или 201118
Жесткий бетон. С телефона писал тогда. Такой, чтобы при насыпании в опалубку он не растекался сам даже если край кучи бетона под 90 градусов. И чтобы не было как у автора фотографий - вибрирование. вибрирование. вибрирование. Не для вида, а чтобы пузыри перестали идти.
Старый 06.10.2014, 13:32   #30 или 201119
Nick_Shl
Ничего страшного - заштукатурится/утеплится/загидроизольруется и не будет видно
Можно получить точно такую же картину если перевибрировать - весь гравий осядет.
Как построить дом за несколько дней CINEMAX.by Строительство за рубежом 49 26.08.2016 17:51
Заливка фундамента любой сложности. stroikatmr Услуги. Предложение 4 14.04.2014 11:20
Крыша Alex77 есть вопросы Alex77 Крыша и мансарда 340 19.03.2014 22:16
Консультация по фундаменту и по высоте участка Alexey Фундамент 0 17.06.2013 15:49
Заливка самонивилирующейся стяжки Славка Внутренняя отделка 24 14.11.2012 00:20
Заливка фундамента в несколько этапов по высоте. Есть вопросы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
