Старый 24.09.2014, 11:21   #21 или 199847
privatt
Аватар для privatt
а что там может быть не окей?
Ну косяков вокруг хватает, поэтому и интересно при таком минимализме всё-ли зашибись.
И учтите, то что вы сделали не утепление
Что-то мне кажется, что 70мм рамы промёрзнет быстрее чем 70мм пены.
Вы перечитали "знатоков" и столетнюю пролоббированную нормативку
Зашибись! Тоесть практически в каждой теме мы "прикрываясь" СНИПами доказываем, что в тёплый пол надо 80мм утеплителя, а невкоем случае не 70, стяжка 60мм, а не 50.... ну и т.д. и это истина, а не пролоббированная нормативка производителей цемента, пенопласта и парней с карьера
А окна...- окна фигня, снаружи кусок экструды а изнутри штукатурка и усё... нет оно конечно зашибись если зашибись
сколько места надо для москиток?
Обычно в частных домах проблем с установкой москиток нет, редко кто всю раму в утеплитель (или четверть) прячет, это как минимум не красиво и обычно такое происходит при замене старых окон на новые (когда замерщик накосячил).
1. Установка на пластиковые держатели, ИМХО-самый корявый и некрасивый вариант..., плюс только один-легко снимать.
Минусы - восемь дырок, необходимо самое большое расстояние до откосов и не всегда возможно установить, со временем под воздействием солнца пластик желтеет и рассыпается.
2. Таже рамка но на мет.нерж. зацепы изнутри, плюсы-окно не сверлится, более эстетично (снаружи только рамка), расстояние до откосов лево-право по 11мм (в идеале, но можно и меньше), верх от2мм.
Минус-сложнее снять, желательны плоскогубцы (надо отстегнуть один боковой зацеп,)
3. В проём, плюсы-окно не сверлится, на окне незаметно (идеальный вариант для котеджа), минимальное расстояние до откоса 6мм (в идеале, но устанавливали и от 0 до1мм (в щель под утеплитель).
Минус-демонтаж, нужна отвёртка ослабить зацепы.
4. Роллетная, для любителей поговорить, плюнуть в окно (на соседа) выбросить бычок.... и т-д, плюсы - круто, поднять-опустить, расстояние до откосов лево-право~ от 5мм, верх-от1мм.
Минус-относительно дорого,не всегда везде всё плотно, демонтаж, вынять заглушки, открутить шурупы.
5,6,7 Раздвижная на балконную раму, роллетная на дверь, распашная на дверь (широкий профиль, завесы с доводчиком..... зыыы устал писАть
Старый 24.09.2014, 11:47   #22 или 199851
privatt, крепление на пластиковые держатели единственное нормальное закрепление сетки, когда её можно просто снять и когда вместе с ней не вываливаются дети. Да, часто они желтеют, но это совсем небольшой недостаток по сравнению с тем что сетку практически невозможно выдавить детским тельцем и с тем что рамку сетки (в отличии с закреплением на поворотных крючках) можно полностью спрятать за профиль, т.е. видеть в свету чистый проем. Также с такой сетки не отвалится с дохлых заклепок никаких металлических крючков, которые потом хозяину придется колхозить на болтики.
http://odsgomel.org/rus/news/gomel/52840/
Про роллетные сетки я ничего не писал. Распашная значит распашная, т.е. сетка которая открывается.
Все ваши 1-2-5мм это делайте себе, но не другим. Рамка сетки не должна уменьшать световой проем, т.е. её вообще не должно быть видно изнутри. Это такое негласное правило, если что.
Заколхозить можно по всякому, но есть колхоз и есть нормальная установка.
На счет нормативов. Да, считаю что в нормативке по окнам есть куча косяков. Один из них это дерьмоленты с обеих сторон.
Слава, прикрутить, оно можно, только на втором этаже как это сделать. Будешь сетки ставить снимать с лестницы ? Ну, на пару раз тебя хватит, а дальше они навсегда остануться прикрученными. Ну и после снятия нужно как-то закрыть отверстия, иначе с дырками некрасиво, хотябы те же шурупы туда назад ввернуть. Плюс сетку иногда снять нужно быстро, сбросить что-то вниз или какаху какую вытереть.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 24.09.2014 в 12:00.
Старый 24.09.2014, 12:46   #23 или 199861
privatt
Аватар для privatt
Бред! Если очень "повезёт" с пластиком, то и без участия ребёнка ваша сетка может выпасть из-за рассыпавшегося крепления. И если у человека по10мм профиля, то что ему делать?
Зы-ы, закупка пластика-0,04 металл-0,15 может поэтому оконщики больше любят на пластик ставить?
Ну я как-то больше окна на проветривание открываю (именно потому, что у меня дети маленькие), а не на распашку.
Ваще жесть ... крючки на сетках в проём крепятся на саморезы.
Что к чему??? Ну не всем с оконщиками везёт, не каждый изначально планирует установку сеток, а потом аяяй поставьте хоть что..... зажрали совсем, а там 1мм профиля.
С ума сойти может ссылочку на правила кинете?
Да и по ссылкам... в том, что погибают и страдают дети прежде всего виноваты "родители", которые оставляют их без присмотра с открытыми окнами, горячим чайником или на берегу реки...
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее было в 11:43 ----------
Супер, пришёл к человеку и говоришь, тебе окна дерьмово поставили!!! сначала пусть переставят а потом о сетках поговорим!!!
Зы-ы, сетки-это так.., хобби, окна не устанавливаю
Старый 24.09.2014, 13:10   #24 или 199867
Не несите чушь, на пластиковых креплениях сетка может выпасть только разломавшись сама, еще ни одно крепление не ломалось и не рассыпалось. Ставить сетки на пластик на установленное окно гораздо трудоемче чем на крючки, вернее на крючки вообще нету никакой трудоемкости, т.к. требуется только привезти эту сетку, что и делают почти все. Зачем гемороиться с закруткой креплений на окно, особенно в уже стоящих в проеме окнах, лучше ведь просто отдать и взять деньги ?
Человек спросил сколько нужно оставить для сетки. К чему ваша тирада про то сколько хватает для того чтобы заколхозить лепуху при 1-5мм ?
Крючки с заклепок слетают элементарно, это факт, не нужно что-то пытаться доказывать, не понимаю для чего вы это делаете.
Негласное правило, оно на то и негласное. Сетка должна в идеале быть сделана и установлена так, чтобы заказчик видел только полотно сетки. А нагородить в проем всякого железзя с крючками чтобы отмазаться-не проблема ни для кого.
Еще раз заостряю ваше внимание. Был вопрос сколько нужно для нормальной установки сетки, а не каким образом взяв бубен можно заколхозить сетку, если есть 2 мм профиля.
Старый 24.09.2014, 15:20   #25 или 199879
privatt
Аватар для privatt
Старый 24.09.2014, 18:03   #26 или 199924
freeze
Аватар для freeze
privatt, Оффтоп
Старый 24.09.2014, 22:10   #27 или 199952
Старый 24.09.2014, 22:16   #28 или 199953
Старый 24.09.2014, 22:28   #29 или 199955
privatt
Аватар для privatt
Старый 24.09.2014, 22:45   #30 или 199959
откос
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 52 21.09.2015 13:27
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Утепление пеноизолом Сляпы Юранд Утепление и изоляция 17 19.12.2012 16:02
гидроизоляция, утепление... manowar Услуги. Предложение 0 03.09.2012 11:18
Утепление наружных откосов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
