Старый 16.10.2014, 09:46   #21 или 202782
Korvet068, если нужно,я могу спросить за бочки 200л из под концентрата моющих(шампуни, мыло и т.п не сильно вредное и не сильно въедающееся в пластик). А может и кубики у них есть-не интересовался. В бочках по 2 пробки винтовых, в одной из них как раз заглушка с резьбой роде на 3/4", не нужно колхозить как нарезать резьбу и загерметизировать). Ценник там для меня будет точно не 50$
Старый 16.10.2014, 10:12   #22 или 202787
от получения первой бумажки до воды из кран сколько времени пройдёт?
Зависит от места и условий (ну и расторопности).. можно за неделю-две сделать.
Старый 16.10.2014, 10:53   #23 или 202793
Nick_Shl
Для этого нужно не только половые доски взорвать, но и некоторые лаги убирать
Закапывай во дворе! Всего-то яму 2,5 метра вырыть - будет ниже уровня промерзания.
50 басов нынче просят за 200 литровые синие бочки, за сотку еврокуб конечно найти можно, вопрос в другом, что нём до этого хранили.
Если такие привиредливые - 160 баксов еврокуб пищевой после винного сусла
а та же ещё полосатую палочку и световозвращающий жилет, для перекрытия дорожного движения
Такое мегадвижение? Можно ночью или рано утром(часа в 4). А если пару машин и переедет по шлангу - ничего ему не будет.
1. Накопительная ёмкость - насосная станция (для поднятия и стабилизации давления) работающая на гидроаккумулятор не менее 80 литров
Еврокуб + насосная станция с баком на 20 литров которую тут за 100$ отдают и проблема решена. Зачем бак на 80 литров не представляю.
Старый 16.10.2014, 16:47   #24 или 202856
Не бак, а гидроаккумулятор. А его объём побольше хочется исключительно с позиции уменьшения пиковых нагрузок на электросеть дома. Нахрена в момент стирки с кипячением получать ещё и нагрузку от работающего мотора насосной станции по нескольку раз.
то есть, считаете что копать в середине ноября (лучшем случае) или в конце декабря, проще чем благоустроить чердак для установки ёмкости?
Спасибо, взял на карандаш.
Народ, меня больше интересует не стоимость оборудования и материалов, будь это 200$ в одном случае или 800$ в другом, по стоимости с одной стороны это разница аж в четыре раза, а с другой "всего лишь" на 600$ (стоимость проживания 2-3 месяцев а съёмной хате), когда я писал вначале про бюджетность, имел ввиду суммы не превышающие киллобакс
Не мой вариант, волосатость рук не так, а обладай я личным повышенным даром убеждения и организованности, то и имел бы совершенно другие доходы (не в ущерб здоровью и свободному времени), позволяющие всё это "тупо купить" а на время реконструкции жить пусть не в гостинице, а на съёмной квартире по обычной рыночной цене
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее было в 15:40 ----------
Спасибо за ссылку (без всякого стёба).
За подъём в четыре утра, место променадов с тележкой в удобное время..... Та я за такое издевательство над организмом и отстаивание своего привычного уклада жизни готов буду влиться в любое воюющее формирование )))))
А про возможность отгребите штрафы на этих операциях, я вообще промолчу.
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее было в 15:45 ----------
Вариант подведения воды от водоканала будет прорабатываться со временем в течении ближайших месяцев, плюс с выяснением возможности подключения к центральной канализации
Старый 16.10.2014, 17:19   #25 или 202871
Nick_Shl
Стиралка - 2 кВт. Сколько выделено на дом? Может проще проводку тоже поменять?
Яму метр на метр? Думаю проще и надежнее. А главное можно будет заливать, а не закачивать.
Ну и учтите, что куб воды в еврокубе - это тонна. Тонна на 1 кв. метр. Выдержит ли перекрытие чердака такую нагрузку?
Ну не каждый день... если 350 литров на день - это почти раз в 3 дня.
Кстати, бидон 40 литров кажись? Что бы заполнить куб надо 25 ходок!
ИМХО, но если носить бидонами, удобнее закопать во дворе, сделать низкое приемное горлышко и сливать воду с бидона в бак.
Опять же: что за улица? Ели тихая улочка в переулке - всем будет пофигу. Да и штраф за что? Шланг лежащий на земле, в принципе, не является препятствием для движения.
Старый 16.10.2014, 18:07   #26 или 202881
За несанкционированный водозабор, например...мало ли за что ещё...
Что мешает трактовать для ГАИ шланг через дорогу, как захламление проезжей части?
Вообще-то, еврокуб тут мне форумчане навязывают, изначально я писал про ёмкость в 350л, но похоже что это будет 150 или 200 литров, ибо ошибся я в литраже представляя на тот момент написания конкретный товар, что продаёте в ОМА
Еврокуб мне интересен для других целей, одна из них сбор дождевой воды
По потреблению воды будет введена жёсткая рационализация процесса и её экономия (не в ущерб здравому смыслу)
Всему своё время. Если там (вводной кабель до счётчика) реально 16А будет вытягиваться, то нам хватит для начала.
Про аналогичное уже Славка уже пиал ранее, полностью этим согласен, при условии закопанного резервуара.
---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее было в 16:42 ----------
и глубиной минимум 2 метра, плюс куб грунта необходимо будет куда-то деть, а там участок мало того то ровный, так и уже с дорожками, поэтому придётся распылять тончайшим слоем по вей площади, а это силы и время.
Вариант с закапыванием хороший, но давайте его в моём конкретном случае пропустим в обсуждении, и сконцентрируем внимание на других "мелочах".
Полезная инфа которую я подчерпнул из этой ветки имеется
1) заливка в закопанную ёмкость через воронку подсоединённую посредством серых канализационных труб - спасибо Славке за идею простого и бюджетного варианта
2) убедили меня, то еврокуб, чуть ли не для питьевой воды, можно найти менее чем за 170$
---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее было в 16:51 ----------
Вопрос.
Ёмкость (минимум 100 литров, максимум 250) установленная на чердаке, при условии что точка водозабора внизу (80 см от пола, для стиралки ещё ниже) и слив из ёмкости на чердаке, по высоте между собой будут иметь расстояние примерно 3-3,5м (от пола в доме, до верхней поверхности набранной ёмкости будет минимум 4 метра), хватил ли этого давления для нормальной работ посудомойки и стиралки?
Старый 19.10.2014, 06:56   #27 или 203153
Вопрос.
Нормативка говорит про 1 атмосферу для одноэтажного жилого дома. Это 10 м. перепада. 0,35 атм. - как-то маловато.
Старый 22.10.2014, 00:09   #28 или 203540
нормативка-нормативкой, а каковы реалии жизни?
будет ли при таком низком давлении работать электрический бойлер на 50л и мощностью 1,5Вт?
Старый 22.10.2014, 00:21   #29 или 203548
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Korvet068, бойлеру пофиг, он ведь накопительный. Проточник закипит.
Старый 22.10.2014, 00:23   #30 или 203549
Стиралки некотрые не будут нормально работать. 100%.
"Вода, минуя встроенные в стиральной машине электромагнитные входные клапаны (2 шт), фильтр и ниппель, капает в резервуар настолько медленно, что ждать начала и окончания стирки придется сутками напролет."
В деревне не работала при малом давлении, поставили гидроаккумулятор и настроили на 1 бар - уже пару лет полет нормальный...
Ну и электробойлер мелкий норм работает.
Проектирование отопления/водоснабжения vasth Проекты и проектирование 4 29.11.2013 12:59
Организация кооператива (по благоустройству, газу и т.п.) vitalorpik Организационные вопросы 16 30.07.2012 11:53
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Организация водоснабжения в доме на привозной воде. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
