Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 33 Опции просмотра
Старый 12.11.2014, 23:33   #21 или 205733
ага...
Старый 12.11.2014, 23:42   #22 или 205735
т.е. думаешь что собранный пол может быть горизонтально неустойчивым... блин думаю наврятли... на площади какой нить в 15-20м2 с таким количеством шпилек...
если какой коридор, узкое место то наверняка...
но, будем по ходу смотреть...
кстати есть варианты когда дополнительно к полу закручивается шайба с гайкой ограничивая, а если шпилька не большая то и совсем фиксируя шпильку.
http://ekb-pol.ru/11.php
Старый 13.11.2014, 08:17   #23 или 205745
так и чем особо обычная будет отличаться от этой?
большей жёсткостью конструкции
Старый 13.11.2014, 08:22   #24 или 205746
по делу что нибудь конкретное есть?
Заменить шпильки на более толстые и обязательно связать между собой... Весь пол расклинить, как писал Санек.
Старый 13.11.2014, 08:29   #25 или 205748
serega
Вариант вставить поперечины для жесткости, избавимся от опрокидывания. Можно по верху лист фанеры, кстати классические регулируемые полы как раз по фанере.
Себе делал с подкладками, притягивая к плитам, то же скажу не очень, много пришлось повозиться.
Старый 13.11.2014, 08:55   #26 или 205751
в обычной конструкции по сравнению с этой считаю есть несколько минусов - много деревянных сопряженных элементов которые надо скреплять особенно тщательно т.е. много потенциально скрипучих мест; больше уходит времени на монтаж; более сложно регулировать.
---------- Сообщение добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее было в 08:51 ----------
да. думаю что шпильки нужно взять побольше.
---------- Сообщение добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее было в 08:52 ----------
фанера используется если покрытие будет плитка или паркет (ламинат). в таком случае толщина покрытия фанерой должна быть 20мм в один или два слоя. у меня паркетная доска сразу толщиной 22мм. этого достаточно без применения фанеры.
Старый 13.11.2014, 08:58   #27 или 205756
Как то на ютубе увидел как выравнивали полы на террасе. Был слегка поражён простотой и надёжностью конструкции. Вся фишка заключалась в густом цементном растворе в пакетах, которые подлаживали под бруски-лаги. Выровнять не составляло труда, а после застывания раствора получалось жёсткое основание.
Старый 13.11.2014, 09:01   #28 или 205757
лаги выставляли на раствор? тоже вопросы - дерево гуляет, в этих растворных опорах оно тоже будет гулять. нету жесткости...? и думаю что растворные опоры не будут жестко сцеплены с плитой перекрытия...
Старый 13.11.2014, 10:42   #29 или 205771
Славка,
блин..элементарно ватсон...пакетики можно целофановые ..
жаль мне негде применить..буду класть на плиты.
Старый 13.11.2014, 10:46   #30 или 205773
sergN, вот именно целофановые.
Лага лежит в "нише" из раствора по форме самой лаги, да ещё на гидроизолирующем слое
Как бы основание из бетонной плюшки более стационарней стоит, чем шпилька, хотя бы исходя из площади опирания
Регулируемые стойки PERI для монолитных работ sansan Услуги. Предложение 16 24.04.2013 21:11
старые полы Olego2002 Перекрытия 0 24.06.2012 14:46
Регулируемые опоры VAR Куплю 1 26.07.2011 15:22
Регулируемые полы. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 33 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
