Старый 05.09.2017, 11:35   #21 или 296107
IvGrin
По рекомендации своих строителей выборочно обработал полы и стены в с/у шведским бостиком для гидроизоляции. В зонах душевых поверхность всех стен и полов прошел сплошняком. Читал на форумах, что если нет гидроизоляции в зонах стыка плитки в душевых, есть риск того, что заведется грибок (т.е. плесень).
Старый 05.09.2017, 15:37   #22 или 296117
грибок или плесень появится везде где есть подходящая среда. гидроизоляция нужна в первую очередь чтоб "соседей снизу" не топить.
Старый 26.09.2017, 20:57   #23 или 297133
AlexanderGr
До штукатурки или после? Т.е. по голым блокам/кирпичу либо уже после заштукатуривания.
Старый 27.09.2017, 08:46   #24 или 297147
IvGrin
На стенах - по штукатурке. На полу - по чистовой стяжке. Т.е. непосредственно перед укладкой плитки.
Ребята-отделочники меня убедили в необходимости обработки бостиком. По их мнению, наиболее критичная зона для образования плесени швы (стыки) между плиткой.
Наверное, так и есть. В моей нынешней квартире в зоне ванны плесень периодически появляется. Раз в год приходится применять химсредства.
Старый 27.09.2017, 12:08   #25 или 297155
Все одно никак недогоняю как гидроизоляция избавит от плесени. Плесень же по стыкам плитки видна. Там где просиликоните может появлятся если вода там будет.
Если нет ГИ то и может где глубже расти будет, но там не видно и не расковыривал никогда так что незнаю.
А сверху расти будет вне зависимости от ГИ ниже.
Старый 27.09.2017, 14:24   #26 или 297158
IvGrin
Вижу эту проблему таким образом:
Влага все равно проникает в стыках между плиткой ч/з фугу в штукатурку. Именно там создается питательная среда для образования плесени. Если завелась ее уже не выведешь. Даже современные хим ср-ва проблему до конца не решают.
Как то был в гостях у своих знакомых. Там у них в квартире смежная стена между ванной и гостиной. Хозяева жаловались, что эта самая плесень настолько у них прижилась, что кресло нельзя поставить к этой смежной стене - плесень начинает проступать ч/з обои. И это при том, что, по их словам, был задействован обширный арсенал борьбы с упомянутой заразой.
Учитывая эти факторы я гидроизоляцию в мокрых зонах санузлов и нанес п/д плиточными р-тами. Авось поможет...
Старый 27.09.2017, 14:36   #27 или 297161
Причины появления плесени- тепло, влага и углекислый газ. Причём когда они собираются вместе и соображают на троих. Уберите любого из троицы и гремучая смесь не сработает
Старый 27.09.2017, 19:22   #28 или 297165
IvGrin
Санузел - априори влажная комната. Избавление от углекислого газа, в пределах одного-двух санузлов наверное, влетит в копеечку. Остается только делать санузел неотапливаемым...
Старый 27.09.2017, 20:54   #29 или 297170
достаточно сделать обдув стен и вытяжку
Как связать стены? a-rei Стены 61 22.02.2016 23:30
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Стены во влажных комнатах. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
