Старый 13.06.2016, 02:19   #21 или 265644
@AlexanderGr, у меня угол наклона кровли 40 градусов, шаг стропил 90 см, сечение стропил 60х200. Крыша сложная.
@Dobrinia, верно подметил, важен не вес покрытия, а снеговая и ветровая нагрузки, плюс конструктив опирания кровли на стены и столбы.
Старый 13.06.2016, 09:44   #22 или 265660
AlexanderGr
@AlexanderGr,
Да это я вроде как в курсе что важно. Но на сколько я понимаю у всех нас данная снеговая и ветровая нагрузка у всех приблизительно одинаковая . Т.о. вопрос кто под что какие стропила ставил и с каким шагом.
Старый 13.06.2016, 09:57   #23 или 265662
Важно не только шаг стропил и их сечение но и максимальный пролет (между опорами).
У меня крыша вальмовая, расчет вел по самым длинным стропилам.
Напомню: стропила 200х50
шаг=межосевое расстояние 60см (т.е. между стропилами 60-5=55см.
Самое длинное стропило 8 метров (срощенное).
Свесы 85см.
Опоры на:
--опорную конструкцию на столбах (прогон 2 метра от конька)
--подпорки ( 1.5 метра от мауэрлата )
Идею и примерные размеры брал со своего эскизного польского проекта.
Вечером могу выложить фотки и сам проект.
Вот как делают поляки на примере моего проекта:
Только у меня сечение стропил меньше, стропила стоят чаще. и добавлены подпорки (делал из обрезков - не выбрасывать же? ))
Старый 13.06.2016, 21:10   #24 или 265730
AlexanderGr
ок. спасибо. А ливневку чью народ в основном берет, что так сказать проверено временем и цена демократичная?
Старый 21.06.2016, 14:22   #25 или 266410
AlexanderGr
Опоры на:
ну это рабочий вариант когда у вас чердак не жилой, а когда полноценная жилая мансарда, иметь такое кол-во столбов вертикальных внутри комнат(-ы) не позволительно с точки зрения эстетики и использования пространства.
Старый 21.06.2016, 18:05   #26 или 266422
@AlexanderGr, грамотный подход к проектированию позволяет иметь такие столбы и они будут внутри перегородок.
Просто думать нужно заранее....
У меня "мешающие" столбы = 4 штук расположены так, что не мешают.
А нижние подпорки высотой 1 метр являются также частью будущих стен. Зашил и забыл....
Старый 22.06.2016, 09:55   #27 или 266490
AlexanderGr
@AlexanderGr
Я так тоже продумываю. Смущает одно в этом, получается "разрыв" стены, точнее кладки стеновой, и как бы пролёт стены "после " опорного столба и в плоть до проёма дверного как бы получается не "перевязан" и стоит сам по себе? не завалится в один момент..?
Плюс как узел в стене обыгрывается этого столба? наверное надо как-то в "рубироед этот деревянный столбик "оборачивать чтобы не контактировал с кирпичём(или там казосиликатом) ?
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. privatt Утепление и изоляция 51 19.11.2017 23:56
Укладка штучного паркета Александр Иосифович Внутренняя отделка 44 31.10.2017 14:29
Кольцевая муфта. Самостоятельная установка alonecat Электрика 23 12.05.2017 22:06
укладка плитки Димакратия Услуги. Только спрос 0 24.08.2015 23:37
Самостоятельная укладка ЦПЧ Забудова Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
