Старый 11.06.2016, 18:19   #21 или 265528
darki83
А что лучше? Я понимаю если врезать шип 50х50, нужно выпиливать такую же по размерам по периметру выреза паз и загонять его туда?! А обсадная колода чем отличается?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 19:00   #22 или 265532
http://g.zeos.in/?q=%D1%83%D1%81%D1%...B0%D0%B4%D1%8B
Старый 11.06.2016, 20:33   #23 или 265547
@Юра Добриденев, не открылось.
обсадная клода(да её по разлому зовут-окосяча.)
это брус разнообразного профиля (уровень разнообразиия зависит от фантазии автора)
Граффити # 287
первый вариант-это из н/о(или обрезной) доски толстой 100мм делают или из 2-х досок ..но уже подсущеных.
второй-это уже выпендреж с четвертью под окно.
Старый 11.06.2016, 21:14   #24 или 265552
darki83
А чего они на видео вверху ПАЗ не вырезали? Чем пропитывали? Я так понял эта колода и есть шип?!
Старый 11.06.2016, 22:31   #25 или 265566
потому что там запас на усадку.
Старый 13.06.2016, 18:21   #26 или 265706
darki83
А можно тупо вырезать по бокам и низа выреза паз и вставить туда вровень кусок бруса по всей длине выреза, а не как на видео брус с вырезом? Или на видео правильнее?
Старый 13.06.2016, 18:34   #27 или 265707
Если вы зацепите дверь только за этот брус, то, теоретически можно. Задача в том чтобы оградить коробку двери от усадки брёвен, т.е. коробка и обсада сама по себе, а бревна сами по себе в вертикальном перемещении. Я бы резал шип в бревнах, а обсаду собрал бы её из брусков и доски на саморезах, т.е. доска и 2 бруска по бокам, а шип в бревнах резал бы под эти размеры. Так,наверное, проще всего. Шип резать проще чем паз.
Старый 13.06.2016, 20:10   #28 или 265719
@Юра Добриденев,
на моём графите это как раз и нарисовано..
не заметили?
Старый 13.06.2016, 20:59   #29 или 265728
не не врубился по чертежу, на черточку тоненькую не обратил внимания )
Старый 13.06.2016, 21:44   #30 или 265734
darki83
Ни х..не врубился! Чем шип отличается от паза? Я думал в любом случае надо вырезать в торцах че то шип или паз не знаю, чтобы туда загнать тоже ченить какиназывпется не знаю! А по чертежу вообще ничего не понял, особенно то что маленькое в углу. На видео понятно что Тони вставляют своего рода Т-образный брус, а потом по всей видимости вставили коробку. Не думал, что так все сложно с вырезом двери?!
Как заложить дверной проем? Irinochka Окна, двери 12 21.10.2014 21:35
Проем-щель между печью и стеной-перегородкой - как закрыть Greba Печи и камины 3 13.01.2014 21:38
Монтаж деревянных евроокон в проем каркасника и газобетон mezich Окна, двери 2 02.06.2013 08:01
как вырезать проем в срубе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
