Старый 05.06.2011, 01:11   #21 или 6646
А я вот решил перебдеть и взял на опалубку 35 доску и 50 на вертикальные стойки. Думаю через метр наставить их. Основной вопрос, как крепить шиты верхнего ряда (лить собираюсь в два этапа по полтора метра высотой). Шпилек наделал (8 мм диаметр), да боюсь не выдержат они такой вертикальной нагрузки
Старый 05.06.2011, 02:42   #22 или 6658
По возможности обваловать грунтом.
Поставить упоры к опалубке.
Стянуть между собой находящиеся напротив друг друга вертикальные стойки.
Старый 05.06.2011, 08:47   #23 или 6661
Classic
Аватар для Classic
Я для подпорки использовал 10ки шпильки - по мне - 8ки хлипковапто смотрятся (тонюсенькие)... но видел сосед делал и из них (но у него лента, высотой см 50)... Доску знатную купили С такой можно сразу дом залить...
Щиты верхнего ряда - Славка хорошо придумал... он подвесил их на отверстия от шпилек... Если подробнее, то к нему, но в кратце -
на 1.5 м высотой опалубки - 3-4 горизонтальных ряда шпилек... заливаешь нижний ряд, потом снимаешь и на верхний ряд шпилек (нижней опалубки) вставляешь нижний ряд верхней опалубки... надеюсь, объяснил понятно
Старый 05.06.2011, 09:40   #24 или 6664
у меня доски 25.
горизонтальные 50.
стягивал воопще проволокой ф4-5. с шагом по горизонтали 700-800. по вертикали 2 раза. один отступив 20см от подошвы. и верхний ниже верха досок на 400-500мм..
доски щитов шли вертикально. заливал 1,5метра за один раз.
подпорный укосы ставить не надо т.к стяжка щитов сама себя держит.
только особое нимание на крепление углов. часть их выворачивает. т.е раскрывает как книжку. конструкция угла такая нехорошая. вот там упор ставил.
были стены где подымал з раза по метру. там расположение досок обратное
и там и там для установки опалубкий истользовал горизонтальный брус лежщий на см10 низа верха бетона на уголках металических. которые спомощью болтов распорных крепились к нижней стене. шаг 2м. я там и ходил и прыгаг . все нормально.
снизу на фото установленные уголки.
Старый 05.06.2011, 18:23   #25 или 6702
10 арматуры гладкой не нашел для шпилек, а на рифленой фиг резьбу нарежешь. Я как раз такой способ как Славка и хотел использовать, но опасался, что верхний ряд шпилек (нижней опалубки) (восьмерка) не выдержит веса щитов. Все же 35 мм доски это не шутка. Надо провести полевые испытания. Сбить два щита и повесить на шпильки. Если не выдержит - попробую по методу Pavel_GGS. Анкеры потолще, уголков нарежу и вперед. Я думаю и на горизонтально расположенных досках уголки помогут изрядно. Благо времени еще будет нарезать уголков или дополнительных шпилек (в зависимости от результатов испытаний), отпуск заканчивается, а я ничего не успеваю по фундаменту, все время ушло на строительство сарая. В связи с этим вопрос - кто-нибудь смог при заливке фундамента своими силами уложиться в выходные или все же необходим отпуск? Под "уложиться в выходные" я имею в виду не за одни выходные, а за двое, трое, четверо, но без отпуска.
Старый 05.06.2011, 19:27   #26 или 6704
Я делал по выходным и свободное от работы время. Щиты один не поднимешь, тока двоём. Шпилька и 12 не выдержит если подвишивать щит на торчащую на 20 см ) А вот когда щит прижат к стене то всё нормуль. У меня шпильки были с шагом 50 см
Старый 06.06.2011, 00:19   #27 или 6768
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
У нас когда заливали подпорные стенки высотой 1,5 м и шириной 40 см за один раз , то стягивали проволокой 3 ( диаметр ) , в несколько сложений , и скручивали внутри.Под проволоку снаружи щита подкладывали бобышки деревянные. В высоту было на 1 ,5 метра 4 ряда проволоки равномерно. Шаг по горизонтали -как в каркасе арматурном идёт поперечная арматура на 40 см , так и проволока тут же. Вверху опалубку сбивали досками-тоже бобышками , чтоб 40 см держали. Подпирали в землю клиньями и брусками к ним. Достаточно часто. Доски были обрезные 25-ка. Углы соединяли шурупами в торец щитов + вверху бобышка диагональная+ упоры в землю.Всё выдержало и нигде не распёрло.
Шпильками не пользовались.Заливка из миксера.
Старый 06.06.2011, 00:20   #28 или 6769
...В связи с этим вопрос - кто-нибудь смог при заливке фундамента своими силами уложиться в выходные или все же необходим отпуск? Под "уложиться в выходные" я имею в виду не за одни выходные, а за двое, трое, четверо, но без отпуска.
Брату фундамент и цоколь полностью делали ПО ВЕЧЕРАМ, т.к. по выходным ставили мои стропила.
Старый 10.06.2011, 12:12   #29 или 8157
вот моя опалубка
http://prosto-free.livejournal.com/277590.html
или здесь http://l-scheglov.narod2.ru/IMGL3183...ma_out_out.swf
делали по вечерам и выходным с зятем.
Последний раз редактировалось Prosto; 10.06.2011 в 13:11.
Старый 10.06.2011, 13:58   #30 или 8192
Valery_SY
Фото просто СУПЕР! А главное, дает четкое представление о ценности строящегося об'екта для Вас. А сфотографируйте так мне коммуникации по этажам.
Б/у опалубка popow Стройтехника и инструмент 1 27.10.2011 11:24
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
опалубка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
